Страница 1 из 3
				Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
				Добавлено: 18.01.2010 21:22
				 matasasha
				Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
- Может кто знает где это штука находится, сколько стоит, или как лечить такую хрень. Буду благодарен любой инфе.
				Re: Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
				Добавлено: 18.01.2010 21:49
				matasasha писал(а):Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
Вапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.
				Добавлено: 18.01.2010 23:53
				 matasasha
да если бы они знали, а то на мой вопрос ответ примерно такой, - вы диагностику просили вот и получите, и будте добры 50 рэ. Да и вобще у меня такое ощущение, что проблема диагностики это как проблема ОТЦОВ И ДЕТЕЙ - вечная
				Добавлено: 19.01.2010 01:24
				matasasha писал(а):Вапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.
1. Нет никакой проблемы ни АТЦОВ ни ДЯТЕЙ!
Есть только проблема
непонимания процесса диагностики
самими автовладельцами!!!
Вас разводят, а Вы - платите!
Вот к примеру, пришли Вы к стамотологу, а он Вам вместо больного зуба пытается засунуть в рот свечи от геморроя ...
Что-то мне подсказывает, врятли Вы ему дадите за это 50 рэ
Вот и вся проблема!
Читайте для начала это -
Компьютерная диагностика
2. Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
4. После его замены требуется выполнить адаптацию блока управления. Подумайте хорошенько, кто, как и где Вы это будете делать?
ЗЫ. Совсем забыл.
Я Вам очень не советую обращаться еще раз к этим горе-диагностам.
				Добавлено: 19.01.2010 10:40
				Гена, у автора А160...
				Добавлено: 19.01.2010 10:49
Прошу прощения, что встреваю - это такая тонкая резиновая трубочка, по-моему оранжевого цвета, длиной около 10см, расположенная горизонтально? (Интересуюсь сугубо для общего развития
				Добавлено: 19.01.2010 10:50
				IgorScorp писал(а):Гена, у автора А160...
Я заметил
Дело не в 150,160,170 или 190.
Дело именно - когда был выпущен автос (там даже датчики по разному называются)
				Добавлено: 19.01.2010 10:52
Жжешь!
Центральная консоль - это не приборка!
Центральная консоль - это где ручник
				Добавлено: 19.01.2010 10:56
				Млин..... О сколько нам открытий чудных...
Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
				Добавлено: 19.01.2010 11:10
				sidney писал(а):Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
На оффтоп прав еще никто не давал!
Смотри личку
				Добавлено: 19.01.2010 12:12
				 matasasha
специально для тех кто разбирается А160 1998 г.в. объем 1598 к.см.
 Специально для
Gonza VIN 1680331J095643
Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
Ну читал я все это, только вот в  чем беда, на практике много ли аволюбителей попадают к ПРАВИЛЬНЫМ диагностомю.
А вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
				Добавлено: 19.01.2010 13:07
У Вас,
matasasha, надо смотреть там же
				Добавлено: 19.01.2010 13:17
				 matasasha
У Вас,
Спасибо, спадет немного морозец поищу, по концовке отпишу. Только вот еще вопрос, ради интереса полазил по экзисту прикинуть цену на етот датчик и офигел, сие чудо стоит в раене 500у.е., естественно возник вопрос, что делать дальше покупать или есть еще какие способы ремонта, или забить на всю эту систему, хотя вещь хорошая и пока работала мне нравилась
				Добавлено: 19.01.2010 13:24
				Надо Вам к нормальным диагностам съездить
				Добавлено: 19.01.2010 13:25
				matasasha, рассмотрите может вариант посещения "Дяди Васи". Это навроде как наши клубные сервисмены, здесь бы по месту может чего и придумали бы.
				Добавлено: 19.01.2010 13:31
				matasasha писал(а):Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
 Специально для
1. Мне твой Вин ну никаким место не нужен.
Он нужет - тебе!
Чтобы люди нормально могли ответить на твой вопрос!
matasasha писал(а):Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
Вопрос не в правильных или неправильных диагностах!
Вопрос кому и за что народ платит СВОИ деньги!!!
matasasha писал(а): вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
В шоке!
Я же тебе написал ГДЕ находится твой датчик!
Только не понятно, какой дельный совет ты ждешь?
Как починить или что?
И видимо ты пропустил не только место где указанно расположение датчика, но и пункт №4:
				Добавлено: 19.01.2010 13:41
				 matasasha
				по поводу вышесказанного, не знаю может это не важно, но сламалса данный агрегат сам по себе. т.е. утром вышел завел а эти лампочки "счастья" уже горят, вот я себя и тешу надеждой а вдруг там че не слишком серьезное, хотя диагностика пишет конкретно С1142-датчик поперечного ускорения-неисправно.
А по поводу "Дяди Васи" - где он живет и сколько это стоит?
				Добавлено: 19.01.2010 13:48
				ответил в личку
				Добавлено: 19.01.2010 14:01
				 matasasha
Спасибо, позвонил только что создалось очень хорошое впечатление о человеке, договорились встретиться, как разберусь оттелеграфирую.
				Добавлено: 19.01.2010 14:08
				matasasha писал(а): IgorScorp
Ваше мнение и впечатление нам будет интересно, кроме того, уверен, у Вас по ходу еще возникнут вопросы, так что Вэлкам!
