				Проблема АКПП W211 2003г.
				Добавлено: 26.10.2012 13:31
				 Murashkincev
				Всем доброго времени суток!
Появилась проблема рывков при переключении со 2 - 3 и с 3 - 4, вибрации и неравномерное набирание оборотов.
Масло, фильтр и электроразъём поменял, "старухой" сбрасывали адаптации, ничего не изменилось. Поддон коробки был чистенький (стружки не было).
Помогите советом, может кто-что знает как с этим бороться?
				Re: Проблема АКПП W211 2003г.
				Добавлено: 26.10.2012 13:47
				Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
бублик подыхает...
				Добавлено: 26.10.2012 13:50
				 Murashkincev
				Stas писал(а):Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
бублик подыхает...
Это наибольшая вероятность и во сколько $ может встать ремонт?
				Добавлено: 26.10.2012 13:54
				Murashkincev писал(а):Stas писал(а):Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
бублик подыхает...
от 500
				Добавлено: 26.10.2012 14:06
				 Murashkincev
				А бублик реставрируется или его на новый менять нужно?
				Добавлено: 26.10.2012 14:10
				Murashkincev писал(а):А бублик реставрируется или его на новый менять нужно?
Ремонтируется, но главное что б был еще живой
				Добавлено: 26.10.2012 14:16
				 Murashkincev
				Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
				Добавлено: 26.10.2012 14:54
				Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
Такая неисправность очень легко обнаруживается.
				Добавлено: 27.10.2012 16:51
				 Murashkincev
				Gonza писал(а):Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
В смысле неисправность бублика?
				Добавлено: 29.10.2012 10:27
				Murashkincev писал(а):Gonza писал(а):Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
да
