E280CDI W211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
Добавлено: 06.11.2012 08:40
krent
Добрый день, такая проблемка хочу снять аккумулятор, на зиму
Все понятно как снять, тока не понятно как закрыть машину (а точнее багажник, ведь крышка закрывается с брелка, либо кнопкой в правом углу)????
Может кто сталкивался подскажите???
И не повредит ли это??? Не заблокируется ли Команд???
Да и еще как правильно подкурить его??
В книжке по мерсу почитал, что можно через капот, там есть специальные клемы для подзарядки так ли это???
Mersedes-benz e280CDI w211 универсал 2008г.в.
Re: e211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
Добавлено: 06.11.2012 08:48
krent писал(а):Добрый день, такая проблемка хочу снять аккумулятор, на зиму
Железным ключем из ключа
krent писал(а):И не повредит ли это??? Не заблокируется ли Команд???
Ничего не заблокируется
krent писал(а):Да и еще как правильно подкурить его??
Лучше не надо, но если вааще без этого никак, то кидаешь с другой "шланги" на себя, НО СВОЮ НЕ ЗАВОДИШЬ!!! Ждешь минут 15... Скидываешь шланги и пробуешь заводиться.
krent писал(а):В книжке по мерсу почитал, что можно через капот, там есть специальные клемы для подзарядки так ли это???
Не во всех моделях, нужно смотреть твой конкретный случай.
krent писал(а):Mersedes-benz e280CDI w211 универсал 2008г.в.
Правильно пишется Mer
cedes
Re: E280CDI W211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
Добавлено: 06.11.2012 08:51
krent
как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....
Ключом только двери можно, а мне надо багажник
А ошибок ни каких не будет если аккумулятор сниму???
Добавлено: 06.11.2012 09:10
krent писал(а):как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....
изнутри есть ручка которая открывает багажник механически.
открываешь двери ключиком и лезешь открывать багажник изнутри,раз он тебе так нужен.
а закрывается просто ляпнул крышку да и все. только наверно дожим не сработает если он есть.
ошибок не будет 100%
проверь сначала работает ли твой ключик(топорик) который. если им не когда не открывали не закрывали машину может быть проблемма.
Добавлено: 06.11.2012 09:22
krent
Max_rulez писал(а):krent писал(а):как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....
ты меня не совсем понял.... Мне надо достать аккумулятор на зиму так как мерс стоит и я на нем не езжу, а потом закрыть авто без аккумулятора в том числе и багажник.....
я пробовал закрыть в ручную крышка опускается но не захлопывается, мне надо закрыть так чтобы она не открывалась снаружи простым нажатием и подниманием
Как это сделать????
Добавлено: 12.11.2012 21:42
LeoVince
ну примерно так...
