				Упал зад на S320 W220!((
				Добавлено: 02.12.2012 20:56
				 urik
				добрый вечер!! Упал зад на мерсе!! подскажите причины!?
				Re: Упал зад на S320 W220!((
				Добавлено: 02.12.2012 21:02
				urik писал(а):добрый вечер!! Упал зад на мерсе!! подскажите причины!?
Ох вы....
а где:
1) Эирматик или ABC?
2) упал ровно на две стойки или одна?
3) когда и как упала?
				Добавлено: 02.12.2012 21:11
				 urik
				ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
				Добавлено: 02.12.2012 21:25
				urik писал(а):ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
Клапана управления. Если у вас пневмо, то клапана под правой фарой. Если гидравлика та клапан в районе зад. балки. Но желательно для удешевления ремонта подвески на комп. диагностику.
				Добавлено: 02.12.2012 21:28
				 urik
				скока в уе ремонт!! и можно передвигаться на нем или эвакуатор!?7
				Добавлено: 02.12.2012 21:30
				от 400
				Добавлено: 02.12.2012 21:32
				urik писал(а):скока в уе ремонт!! и можно передвигаться на нем или эвакуатор!?7
Лучше эвакуатор, но особо экономные едут своим ходом
				Добавлено: 02.12.2012 21:33
				 urik
				там просто замена этих клапанов?? а при минусе может такое быть??
				Добавлено: 02.12.2012 21:41
				urik писал(а):там просто замена этих клапанов?? а при минусе может такое быть??
Там блок клапанов. Да просто замена. От минуса не должно быть. Но еще раз повторяю, сначала ДИАГНОСТИКА!!!
				Добавлено: 02.12.2012 21:51
				 urik
				спсибо!!
				Добавлено: 03.12.2012 18:27
				 urik
				съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
				Добавлено: 03.12.2012 22:35
				urik писал(а):съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
А не скажу что за ошибка, но из-за калибровки машина не падает за ночь (если конечно не ремонтировали подвеску в этот вечер). Да и Вы написали лев. 3, а прав 12. но никак не перед/зад.
з.ы. а Вы на какой комп ездили? Стар?
				Добавлено: 04.12.2012 07:01
				 urik
				да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
				Добавлено: 04.12.2012 07:48
				urik писал(а):да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
Вообще-то что делать тебе должны были сказать там где смотрели
Ну раз не сказали, я скажу:
1. Приехать
2. Диагностировать проблему
3. по результатам п2. чинить или калибровать
см.личку
				Добавлено: 31.01.2014 10:51
				 Игорььь
				у меня тоже назад упал,как решили свою проблему?
				Добавлено: 05.06.2014 14:27
				 goga
				Это что у С класса какая то сезонная болезнь
 ? И у меня упал, но на переднюю ось. Сначала загорелось предупреждение о неисправности и я начал замечать что медленно, но верно опускаюсь всё ниже... После, вообще загорелась ошибка, что движение запрещено и всё. При зажигании пишется предупреждение, что клиренс поднимается, после пары минут, всё та же ошибка : Слишком низкий клиренс! Стоп!
				Добавлено: 16.02.2015 22:14
				 Макс Е124
				Всем привет!
w220 S500, падает задняя левая сторона, по Старухе в сохраненных тока две ошибки, датчик поворота и то что слабое давление в стойке слева. Но датчика поворота из за того что садился акум. Пневматические проверки по стару все проходит отлично, действительные тоже все ок.
Получается стойку под замену??
Как проверить пневму до блока клапанов?
Спасибо !!
				Добавлено: 17.02.2015 09:58
				95 % балон сдох, самый простой способ, закрыться в гараже и слушать
				Добавлено: 17.02.2015 17:56
				 Макс Е124
				да вроде так накачивал Старом, слышно как шипит, еще возьму за крыло пошатаю вверх-вниз чтобы слышно было
