неправильно работает климат-контроль
Добавлено: 09.02.2010 01:38
				У меня Е300d (W124) 94г.Уже два дня климат в режиме авто дует максимально горячим,до этого создавал температуру выбраную колесеком. Как исправить
Может быть: в самом колесике дело, плате климата, проводке или клапана печки подклинило (стоят под капотом возле АКБ). Определить можно: Крутить колесика и тестером смотреть питание на клапанах меняется или нет. Если меняется, а дует по прежнему горячий, клапана, если нет то либо колесико либо проводка либо плата самой печки.ISKANDER писал(а):У меня Е300d (W124) 94г.Уже два дня климат в режиме авто дует максимально горячим,до этого создавал температуру выбраную колесеком. Как исправить
1. клапана (яйца) - чисткаJorikBY писал(а):У меня W211 E270. Как-то странно работает климат...
Выставляю одинаковую температуру 23 градуса для себя и для пассажира.
У пассажира начинает дуть реально холодный воздух, а с водительской стороны еле-прохладный.
В чем может быть трабл?
