Страница 1 из 2
Расход А170 CDI W168
Добавлено: 11.02.2010 11:30
chiz
Вот в чём вопрос: кушает моя ашка 9 литров разбавленой керосином солярочки, правда это исключительно при езде по городу, с учётом плохо очищенных улиц (иногда треугольничек с воскл. знаком мигает и на 4-й пердаче)+постоянные прогревы. Это нормально?
К тому же заметил глюк датчика топлива: показывает чуть меньше четверти, а машинка заводится с трудом, иногда может и заглохнуть, особенно если вниз мордой постоит.
Re: Расход А170 CDI W168
Добавлено: 11.02.2010 12:44
chiz писал(а):Вот в чём вопрос: кушает моя ашка 9 литров разбавленой керосином солярочки, правда это исключительно при езде по городу, с учётом плохо очищенных улиц (иногда треугольничек с воскл. знаком мигает и на 4-й пердаче)+постоянные прогревы. Это нормально?
Расход в 9 литров зимой - похоже на правду
chiz писал(а):К тому же заметил глюк датчика топлива: показывает чуть меньше четверти, а машинка заводится с трудом, иногда может и заглохнуть, особенно если вниз мордой постоит.
Это не глюк датчика!
Это "косячек" топливной системы!
Добавлено: 11.02.2010 13:06
chiz
А вот с "косячка" можно поподробнее?
Добавлено: 11.02.2010 13:57
Наверное 9 это многовато. У меня лонг и акпп = 8л
Добавлено: 11.02.2010 14:01
chiz писал(а):А вот с "косячка" можно поподробнее?
Можно
Дело в том, что у тебя где-то как-то создается "разрежение" в баке и солярко "уходит" обратно в бак.
Поэтому и завестись сразу не можешь!
Пред заводкой, посмотри на трубочки у топливного фильтра.
У меня такое начиналось где-то от четверти бака.
Добавлено: 11.02.2010 15:58
chiz
Как я понял, забита вентиляция бака? Дедовский метод-просверлить отверстие в пробке
Добавлено: 11.02.2010 16:02
chiz писал(а):Как я понял, забита вентиляция бака? Дедовский метод-просверлить отверстие в пробке
... скорее промыть/прочистить пробку
Добавлено: 11.02.2010 16:04
chiz
Будем завтра устраивать глобальную промывку: впуск+пробка
Добавлено: 11.02.2010 16:05
Есть еще пара возможных "косяков" по проблеме, но их уже с диагностикой смотреть надо
Gonza писал(а):Есть еще пара возможных "косяков" по проблеме, но их уже с диагностикой смотреть надо
А заодно и расход
Добавлено: 11.02.2010 16:06
chiz
Так ведь смотрели, не было ничего. Ваша шапка месяц смотрела
Добавлено: 11.02.2010 16:07
chiz
Кста, расходомер был....
Добавлено: 11.02.2010 16:08
chiz писал(а):Так ведь смотрели, не было ничего. Ваша шапка месяц смотрела
ха! так когда тое было!
Добавлено: 11.02.2010 16:09
chiz
Так она после ентого км 600 проехала... А расход у меня сразу такой получался...
Добавлено: 11.02.2010 18:29
У меня сейчас, без керосина, но с вебастой - почти под 10 улетает :(
Пока что плюнул на это дело - все реальный расход понять невозможно. Холодно, дворы нечищены, буксуешь через раз везде. Есть стойкое желание обновить масло на 229.3, потом начинать эксперименты. По маслу - уже все лежит в багажнике, осталось до гаража доехать.
Добавлено: 11.02.2010 18:58
chiz
sidney писал(а):У меня сейчас, без керосина, но с вебастой - почти под 10 улетает :(
Вот и я завтра если всё ок будет, поменяю масло, фильтры, промою впускные патрубки с интеркулером и пробку))) Там и посмотрим.
Добавлено: 01.03.2010 12:49
Поменял две недели взад. Залил Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 5L. До этого было Titan 10W-40 полусинтетика. Визуально по работе мотора отличий никаких. Ну в минус 10 вроде чуть легче стартовать стал. Меньше, чем -10 пока не было и наверное уже не будет. Потемнело почти сразу, как залил
По расходу - прошел на 69 литрах 1000км. 550-600км трасса, остальное город. По стрелка бензометра керосину осталось еще на километров 100 по городу (утром греемся, за день короткими перебежками накатываем 20км. Повторяем 5 дней) или на 200 по трассе. С учетом того, что у меня стоит нестандартная резина (185|65|R15) и показания спидометра врут где-то процентов на 6-8 (по GPS тоже проверял) в меньшую сторону, имеем порядка 6 литров на 100км, может чуть меньше. Вебасту пока исключил
Добавлено: 04.03.2010 23:24
chiz
Надо будет и мне на такую размерность шин переходить, а то на 195/50 жестковато как-то.
Кстати, у меня тоже после замены масло сразу потемнело...но всё-равно не до такой степени как было)
Добавлено: 04.03.2010 23:47
Я буду 195/60 или 195/55 ставить на лето. Свою летнюю 195/50 пытаюсь сейчас продать, пока как-то не очень продается.
На момент написания поста было 970. Лампа зажглась на 1060. С 8% погрешностью имеем 1134,8 - примерно 6 литров на сотню
Добавлено: 06.03.2010 18:16
chiz
Я после последней заправки вышел примерно на эту же цифру в смешаном режиме.
