Страница 1 из 2
Вибрация мотора W220 4.0 cdi 1100-2800об.
Добавлено: 22.02.2010 13:05
Сергей S400CDI
Добрый день Уважаемые!
W 220 4.0цди вибрирует( троит) мотор и на Р на D и на N.
Замена форсунок с заведомо рабочего мотора не помогла.
Диагностика на старе молчит. Меня смущает кратко временный металлический стук после холодного старта (лето - зима все равно) предполагаю цепь , плавают обороты иногда. У нас в Белоруссии ни кто с такой проблемой не сталкивался, и официалы кроме того что оставляйте машину будем разбираться ни чего сказать не могут( а на ремонтирут в такой ситуации- не сомневаюсь -на очень дорого!! )
может кто сталкивался с такой проблемкой...
Заранее СПАСИБО!
Re: Вибрация мотора W220 4.0 cdi 1100-2800об.
Добавлено: 22.02.2010 13:36
Сергей S400CDI писал(а):Добрый день Уважаемые!
Заранее СПАСИБО!
Если просто мысли, то расходомер, датчики и клапана на высоком давлении. По поводу цепи... если ей капут то она и на теплом моторе шелестит.
З.Ы. "Стар" вроде как должен все показать, может смотрели без "интузиазизма"
Добавлено: 22.02.2010 13:39
Доброго здоровья!
Замена форсунок была явно лишней (это было бы видно при "углубленной" диагностике, а не при простом считывании ошибок).
Сергей S400CDI писал(а):Меня смущает кратко временный металлический стук после холодного старта (лето - зима все равно) предполагаю цепь , плавают обороты иногда.
1. Стук где? Спереди, под ногами справа или сзади?
2. Про цепь - здравая мысль. Какой сейчас реальный пробег? Длину цепи не проверял?
3. Я бы еще к цепи прибавил: натяжитель и очень внимательно посмотрел в сторону подушек двигателя.
И еще я бы добавил, что скорее всего это не одна проблема, а комплекс "косячков"
Сергей S400CDI писал(а):У нас в Белоруссии ни кто с такой проблемой не сталкивался...
Я не думаю, что так уж никто не сталкивался. Проблема просто специфичная.
Сергей S400CDI писал(а):...официалы кроме того что оставляйте машину будем разбираться ни чего сказать не могут( а на ремонтирут в такой ситуации- не сомневаюсь -на очень дорого!! )
Сам по себе процесс поиска "неправильных" шумов подразумевает под собой элемент лотереи, часть вариантов можно откинуть "углубленной" диагностикой старом, но часть - все равно останется на так сказать "эксперименты" с осмотром и/или заменой подозрительных узлов.
Ну нельзя замерить длину цепи, не разобрав троху двигатель!
Поэтому ты прав - такой ремонт у официалов встанет в копеечку!
Добавлено: 22.02.2010 13:45
Стас - не горячись!
Ни расходомер, ни один датчик, ни клапан не объясняют стука!!!
А вот потянутая цепь, может быть причиной троения и при этом "шелеста" может не быть (ну не вытянута же она на 2 сантиметра)!
А вот автосы всегда надо диагностировать с "итнузазизмом"! Тут ты прав
Добавлено: 22.02.2010 13:48
И еще один вопрос к автору
Ты пишешь, что проблемы начинаются в диапазоне 1100-2800.
Правильно ли предположить, что на ХХ все работает нормуль?
Добавлено: 22.02.2010 13:52
Стас - не горячись!
Я про обороны и вибрацию
Добавлено: 22.02.2010 14:12
Сергей S400CDI
Gonza писал(а):И еще один вопрос к автору
Ты пишешь, что проблемы начинаются .
ХХ легкая не заметная вибрация по кузову, а явный дисбаланс( тряска) в диапазоне 1100-2800!
Добавлено: 22.02.2010 14:27
Сергей S400CDI
Подушки двигателя уже заменил, их там можно сказать не было, но результата не дама эта процедура! После диагностики без интузиазма на ХОУФМАНЕ ошибок указывающих на вибрацию нет ,форсунки вроде бы как норма, т к у меня две такие машины я и поменял местами форсунки- тоже без результата!
Стук у меня после старта 5 сек спереди мотора пока не накачает в гидронатяжитель масла!
Добавлено: 22.02.2010 14:38
Сергей S400CDI
Пробег 243000 км.
Добавлено: 22.02.2010 14:43
Сергей S400CDI писал(а):Gonza писал(а):И еще один вопрос к автору
Хм ... загадко какая-то ...
Ну пока без осмотра мысли такие
1. Если на ХХ не трясёт, то цепь - 20 на 80%. Какой реальный пробег у авто? (Если больше 300, то я бы ее и так заменил)
2. Нужно бы посмотреть подушки. А если стоя на месте удерживая тормоз газануть без экстремизма - мотор сильно "встает"?
3. стучок при старте может быть натяжителем
4. про коробку - даже думать дорого
. Но есть маленький вариант - вибрация бублика. Но если ты говоришь, что во всех режимах ручки вибрирует ... то тоже врятли
5. в твоем моторе есть еще балансировочный вал ... но не на всех оборотах трясет ... хотя диапазон большой
Ну вот наверно и все что на ум приходит при заочном общении
Добавлено: 22.02.2010 14:49
Сергей S400CDI
А может быть вибрация из-за датчика давления топливной планки??
Добавлено: 22.02.2010 14:53
Сергей S400CDI писал(а):А может быть вибрация из-за датчика давления топливной планки??
Естественно!!!
+ к нему еще и клапан!!!
Но я исхожу при "изливании" своих идей из того, что ты написал - "По стару все ОК". Для меня ОК - это значит, что тот кто со старом - уже проверил все и вся, а не только считал ошибки!
Если это не так, то велком!!!
Добавлено: 22.02.2010 15:11
Сергей S400CDI
Gonza писал(а):Сергей S400CDI писал(а):А может быть вибрация из-за датчика давления топливной планки??
Естественно!!!
Я не профи в старе. на интерхоуфмане подключился, обнулился , пересмотрел- готово деньги в кассу , не знаю чего вибрирует надо разбираццо !!!!
Добавлено: 22.02.2010 15:12
Сергей S400CDI
Gonza а куда велком???
Добавлено: 22.02.2010 15:18
Сергей S400CDI писал(а):Gonza а куда велком???
Велком в личные сообщения
Добавлено: 22.02.2010 15:23
Сергей S400CDI
Еще один факт пришедший мне на ум -это использование присадки для улучшения качества топлива прошлым хозяином заявляющий что вибрации не было никогда. я перестал подкармливать авто и вскоре (пару заправок) появилось троение. Я залил туже химию, стало лучше. но я не придал этому значения постепенно вибрация переросла в проблему которая напрягает
Добавлено: 22.02.2010 15:24
Тема перенесена из "Общих вопросов"
Добавлено: 22.02.2010 15:29
Сергей S400CDI писал(а):Еще один факт пришедший мне на ум -это использование присадки для улучшения качества топлива прошлым хозяином заявляющий что вибрации не было никогда. я перестал подкармливать авто и вскоре (пару заправок) появилось троение. Я залил туже химию, стало лучше. но я не придал этому значения постепенно вибрация переросла в проблему которая напрягает
Вот блин!
Начинаеццо, т.е. продолжается!
Теперь список "диагнозов" расширяется
Звони пока "не развалился" совсем!
Добавлено: 22.02.2010 15:54
А что за присадка то?
Добавлено: 22.02.2010 18:49
Сергей S400CDI
6A3AP писал(а):А что за присадка то?
СОММА- diesel magik
