Страница 1 из 2
				ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
				Добавлено: 05.01.2013 01:04
				 _scorp
Знакомые предлагают добавить лошадок, кто подскажет разумный предел "прочности" для W211 E400 CDI ?
				Re: ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
				Добавлено: 05.01.2013 02:24
				_scorp писал(а):ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
Во дела!
А что в правду в городе есть машины, которые тебя догоняют?
А если серьезно, то
грамотно добавить лошадок в твой авто очень и очень не просто!
Да и мотор
"не самый крепкий" ...
Я бы не стал ... У тебя авто и так практически вне конкуренции по разгону!
				Добавлено: 05.01.2013 09:48
				 _scorp
				Владею мерсом только месяц, поэтому нельзя сказать что быстрее всех ). Но всех кто пробовал со светофора погоняться, относительно легко уделывал. После 23-х ночи по притыцкого невозможно доехать спокойно домой, все так и норовят уделать. Так вот вчера, мазда6 в кузове 2005 года очень резво стартовала. Мокро, задний привод, ЕСП при разгоне притормаживает, больше оправданий не вижу. Недавно 530 Бмв светофоров 5 пыталась что то доказать ;) вот ее без шансов как стоячую.
Так все же может чутка машину чипануть? % 10 мощности вряд ли повредит, а пару мс в динамике добавит.
				Добавлено: 05.01.2013 10:00
				_scorp писал(а):Владею мерсом только месяц, поэтому нельзя сказать что быстрее всех ). Но всех кто пробовал со светофора погоняться, относительно легко уделывал. После 23-х ночи по притыцкого невозможно доехать спокойно домой, все так и норовят уделать. Так вот вчера, мазда6 в кузове 2005 года очень резво стартовала. Мокро, задний привод, ЕСП при разгоне притормаживает, больше оправданий не вижу. Недавно 530 Бмв светофоров 5 пыталась что то доказать ;) вот ее без шансов как стоячую.
ЕСП выключай чтоб не притормаживала.
				Добавлено: 05.01.2013 10:16
				Max_rulez писал(а):_scorp писал(а):Владею мерсом только месяц, поэтому нельзя сказать что быстрее всех ). Но всех кто пробовал со светофора погоняться, относительно легко уделывал. После 23-х ночи по притыцкого невозможно доехать спокойно домой, все так и норовят уделать. Так вот вчера, мазда6 в кузове 2005 года очень резво стартовала. Мокро, задний привод, ЕСП при разгоне притормаживает, больше оправданий не вижу. Недавно 530 Бмв светофоров 5 пыталась что то доказать ;) вот ее без шансов как стоячую.
Если не опытный улетит в столб:)
з.ы. не хватает Е400 купи Е420, точно хватит
				Добавлено: 05.01.2013 10:20
10%?
  может 150%? Чего нет?
				Добавлено: 05.01.2013 10:26
				 _scorp
				E400 еле нашел, несмотря на разные ужасы про него. Можно подумать есть выбор 420х..
По поводу опыта скромно промолчу. Правда до этого были одни переднкприводные автомобили.
Неужели с выключенным ЕСП на мокром асфальте быстрее старт? Шлифует на месте и все..
				Добавлено: 05.01.2013 10:30
				 _scorp
				6A3AP писал(а):% 10 мощности вряд ли повредит, а пару мс в динамике добавит.
10%?
Тогда сразу 10000!)
Не думаю, что реально больше 20-30%. Мне не нужна разовая гонка. Я хочу выбрать заложенный заводом изготовителем запас прочности.  И то в разумных пределах
				Добавлено: 05.01.2013 10:48
Ну попробуй
  опыт пригодиться...
				Добавлено: 05.01.2013 10:52
Ну попробуй
  опыт пригодиться...
А ещё из сугробов гораздо легче выбираться с выключенным ЕСП.
				Добавлено: 05.01.2013 11:14
Ну попробуй
  опыт пригодиться...
+1
машину нужно чувствовать, тогда и столбы не будут на встречу летать.
				Добавлено: 05.01.2013 12:57
				 _scorp
				Те чиповать на фиг не нужно, достаточно убрать ограничение через ЕСП крутящего момента? Ок, подсохнет, попробую без ЕСП.
				Добавлено: 05.01.2013 20:19
				 spart@k
				Отключение ЕСП вряд-ли поможет "выстрелить" резвее...
Чипануть можно, но коробка,думаю, долго не протянет... Есть ограничение по крутящему моменту у нее...
В зтих пределах можно добавить...
http://upsolute.ru/index.php?page=chipD ... id=Sab1999
				Добавлено: 05.01.2013 20:32
				 _scorp
Mercedes E 400 CDI	260/
290л.с.	560/
610Нм
- это меня устроит. "Чуток".
				Добавлено: 05.01.2013 23:34
Я бы ничего не делал. В  динамике глобально ничего не поменяется, а так, как машина довольно тяжелая и не совсем свежая, коробка может не переварить и так не хилый момент и ёкнуть.
_scorp писал(а):Те чиповать на фиг не нужно, достаточно убрать ограничение через ЕСП крутящего момента? Ок, подсохнет, попробую без ЕСП.
Отключение есп никак не поможет при разгоне, будешь тупо шлифовать асфальт. ЕСП не только скидывает газ но и тормозит буксующее колесо, что-то типа блокировки дифа получается.
				Добавлено: 06.01.2013 00:57
				 _scorp
				 SPuRS, спасибо за помощь, супер, со всем согласен.
				Добавлено: 06.01.2013 00:58
				Голосую за "ничего не делать"... Мой опыт владения 400cdi - 1.5 года, (хоть и на МЛ) подсказывает, что этот мотор пусть и не на пределе своей надежности живет, но все-таки ближе, чем 320cdi - справедливости ради надо сказать, что некотороые узлы в нем доставляют меньше беспокойств, чем в рядных моторах. Чипануть можно, (я даже сам пытался, но "простой" способ не прокатил, а дорогой не стал пробовать), но я бы предпочел иметь 1-2К$ в кармане для устранения последствий. ИМХО для 211-го прибавка будет ощутимой - примерно 1-1,5 секунды до 100км/ч при 20%-ой прибавке в мощности и N/m... Тут, как всегда, борьба здравого смысла и эмоций!
				Добавлено: 07.01.2013 01:48
				IgorScorp писал(а):ИМХО для 211-го прибавка будет ощутимой - примерно 1-1,5 секунды до 100км/ч при 20%-ой прибавке в мощности и N/m... Тут, как всегда, борьба здравого смысла и эмоций!
Ресталинговый 420й с 314лс и 7г-коробкой едет 6.1 до 100. По ссылке, что давали ниже, люди обещают с 260лс сделать 290, плюс остается более медленная 5-акпп. Ну будешь ехать вместо 6.9 что-нибудь около 6.5. Если принципиально, можно заморочиться.
з.ы. Что б получить минус 1,5 секунды, надо мотор 350-380 пони.
				Добавлено: 07.01.2013 11:17
				 _scorp
				Да ничего не буду делать. Выше все дельно объяснили. Если вдруг попадет 420й 4matic в достойной комплектации, то поменяю авто с удовольствием. А так и этой мощности выше крыши. Возить жену и двоих детей - авто супер. Гонять первым со светофора цели нет, вырос уже. Хотя иногда бывает )
				Добавлено: 07.01.2013 12:13
				_scorp писал(а):Да ничего не буду делать. Выше все дельно объяснили. Если вдруг попадет 420й 4matic в достойной комплектации, то поменяю авто с удовольствием. А так и этой мощности выше крыши. Возить жену и двоих детей - авто супер. Гонять первым со светофора цели нет, вырос уже. Хотя иногда бывает )
420й 4matic бывает только в кузове GL...
