				Дожим
				Добавлено: 08.01.2013 12:32
				 ODB
				Парни, почти совсем не работает дожим стёкол (сработал один раз). ик передатчик на ключе работает (проверял на камеру). стёкла вверх-вниз поднимал опускал. Куда смотреть?
				Re: Дожим
				Добавлено: 09.01.2013 22:46
				ODB писал(а):Парни, почти совсем не работает дожим стёкол (сработал один раз). ик передатчик на ключе работает (проверял на камеру). стёкла вверх-вниз поднимал опускал. Куда смотреть?
на люк!
				Re: Дожим
				Добавлено: 10.01.2013 13:17
				 ODB
				люка нету
Пробовал опять воспользоваться додимом, работает через раз, так и не понят от чего зависит.
				Re: Дожим
				Добавлено: 11.01.2013 05:42
				ODB писал(а):люка нету
С какого расстояния пробовал?
				Re: Дожим
				Добавлено: 11.01.2013 12:25
				 ODB
С сантиметров 5-10, пытался наводить переднюю часть ключа в окошко на ручке дверной.
				Re: Дожим
				Добавлено: 13.01.2013 10:36
Подъезжай. Мне уже интересно стало.
				Re: Дожим
				Добавлено: 13.01.2013 17:06
				 ODB
				Как только появится время, обязательно заеду ;)
				Re: Дожим
				Добавлено: 14.01.2013 11:22
				ODB писал(а):Как только появится время, обязательно заеду ;)
Гена, предложи ему денег - может быстрее доедет...
Это же тебе интересно а не ему.
				Re: Дожим
				Добавлено: 14.02.2013 11:36
				 ODB
				Случайно на
статью наткнулся. Там чувак пропаивал ик-передатчик как-то. В Минске можно где-нибудь такое сделать?
 судя по фотке, в РФ он 200р заплатил.
				Re: Дожим
				Добавлено: 26.06.2013 13:46
				Решилась проблема?
Тоже через раз работает, четкой зависимости найти не могу. Пока наблюдаю только такую: когда очень надо и спешишь - 100% не сработает
 А когда есть время и интересно кнопки понажимать - ну процентов так 50, что сработает.
Режим "тоннеля" из автомобиля срабатывает всегда, послушно поднимая стекла и возвращая их на место. А с ключа - под настроение.
Люка нет, S203 дорестайл.
				Re: Дожим
				Добавлено: 27.06.2013 10:49
				 ODB
				sidney писал(а):Решилась проблема?
Верно подмечено
 Заметил у себя, что вторым ключом, которым редко пользовались по-началу работало. Думаю на батарейки в ключе (слишком слабо мигает, когда в камеру наводишь) или на аккумулятор. Режим тоннеля тоже работает (если это то, о чём я думаю
				Re: Дожим
				Добавлено: 17.08.2014 23:43
				 ODB
				[youtube]0UOlZtlu7Nw[/youtube]
вот оно по ходу решение
 нужно попробовать
				Re: Дожим
				Добавлено: 17.04.2016 20:57
				Поразвлекался сегодня. Видео вверху практически верное, за исключением 3-х моментов
1) Крючок, который держит датчик, я не срезал - у меня нет такого инструмента, как у автора. Взял шуроповерт и сверло 1мм, высверлил два штыря, которые держат металлический колпачак всего цилидра. После снятия колпачка датчик извлекается абсолютно также, как на видео.
2) Фен не нужен. Проблема в 99,9% в непропайке двух ножек датчика к плате. Соответсвенно компаунд, которым залит весь датчик, не нужно снимать полность - сделать это нужно только в месте крепления ножек датчика (см. фото). Снимается острым ножом или тонкой отверткой на ура, без всяких фенов
3) После пропайки автор смазал плату какой-то чачей (для защиты от воды/грязи). Чачи у меня опять таки нет - использовал обычный клеевой пистолет
Ну и всё. Как результат - закрывает и открывает с пяти метров
				Re: Дожим
				Добавлено: 18.04.2016 02:11
				 ODB
				Прикольно, надо мне тоже такое проделать, в рестайле тоже срабатывает через раз и только возле самого замка.
				Re: Дожим
				Добавлено: 18.04.2016 08:07
				Картинки по процессу вскрытия сверху добавил
Не мои (кроме последней фотки), но я делал также
