Не льёт мотор омывателя лобового стекла
- Rikz
- Сейчас езжу на: A170 CDI long 2001
Доброго времени препровождения!
Машинка W203 CDI C200 универсал. 2001г
Имеется следующая проблема:
- Не льёт мотор омывателя лобового стекла при температуре ниже минус 10 *С. При том что омыватель на заднее стекло работает исправно.
Мотрочик переднего омываетля молчит вовсе. Как только температура становится теплее всё исправно работает. Также при перезапуске двигателя сново всё работает, но не надолго. Кто встречался с таким явлением и решил его отзовитесь.
ODB
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Такая же и у меня ерунда, пока в мороз незамерзайка в бачке не нагреется-нормально не льёт. Ощущение, что где-то что-то прихватывает, и срабатывает защита какая-то.
- alex-37
Омыватель зимний не пробовали лить?
ODB
<sarcasm>Алекс, спасибо тебе огромнейшее! Как бы мы сами могли додуматься до такого гениального решения?</sarkasm>alex-37 писал(а):Омыватель зимний не пробовали лить?
По делу, у меня кругозор -25 залит, каждое утро пока 5 раз машину не перезаведёшь, нормально не льёт. ну и зимний кстати на стекле при температурах ниже -10 тоже отличненько замерзает, если быстро едешь.
- Rikz
у меня универсал, "задний" жиклёр "льёт" без проблем! А вот "передние" грешит. И интерстно, как это жидкость "незамерзайка" после перезапуска мотора оттаивает Уважаемый alex-37?
- alex-37
Во многих мерседесах есть подогрев омывателя (бачок, соски и даже трубочки вроде). На 124-х вообще на всех, и на 210-х. Там вообще люди с водой до -10 ездят и всё льется.Rikz писал(а):И интерстно, как это жидкость "незамерзайка" после перезапуска мотора оттаивает Уважаемый alex-37?
ODB писал(а):По делу, у меня кругозор -25 залит, каждое утро пока 5 раз машину не перезаведёшь, нормально не льёт. ну и зимний кстати на стекле при температурах ниже -10 тоже отличненько замерзает, если быстро едешь.
По делу - я же пишу - залейте зимний омыватель а не дрянь под названием кругозор.
ODB
а какой сейчас в моде?)) лил мегазон, он ещё хуже
один раз на трассе на заправке лукойл купил какой-то в пятилитровой канистре, тот норм был. не так замерзал на стекле)
ODB
у меня бачок тоже с обогревателем, сцыкуны на всех мерсах вроде с подогревом. в том то и дело, что когда омывайка в бачке не нагрелась ещё, то перестаёт литься и моторчик даже не жужжит. перезаводишь машину и всё гуд, но только на пару раз. вот мне и кажется, что где-то что-то прихватывает.alex-37 писал(а): Во многих мерседесах есть подогрев омывателя (бачок, соски и даже трубочки вроде). На 124-х вообще на всех, и на 210-х. Там вообще люди с водой до -10 ездят и всё льется.
- alex-37
Счастливый человек однако...ODB писал(а):alex-37 писал(а): у меня бачок тоже с обогревателем,
ODB
если бы омыватель в мороз сразу нормально работал, то вообще бы счастлив был
- Rikz
Не ну Вы меня удивляете, причём здесь жидкость незамерзающая, если задний жиклёр работает (задней двери), вода из одного бочка и моторчик один, то почему задний льёт а передний нет, и полное молчание моторчика?
во первых: - спереди замерзает, а сзади нет?
во вторых: - каким таким удивительным образом жидкость оттаивает после перезапуска двиготеля?
в третьих - это же, как должно прихватить моторчик, чтоб он даже не проворачивался - не жужал (если допустить что его может так прихватить то он так быстро не оттает при перезапуске мотора)
Здесь что-то "электронное" ..... :(
Теоретики!!! А не проще ли снять моторчик и глянуть что с ним?
Если он рабочий, тогда нет проблем с подачей! Нет там электроники и нанотехнологий!!! Скорей всего моторчик подыхает. Цена вопроса копейки.Rikz писал(а):Зачем "смотреть" на моторчик если он рабочий!?
- Rikz
На задний жиклёр льёт моторчик же, с учётом, что продавить незамерзайку сложнее на зад чем на 4 передних? Здесь дело не в моторчике!
После того как машина постоит, то омыватель льет с третьего раза. Т.е. первый раз нажимаю - пшик маленькая струйка, второй раз - аналогично, третий раз и все последующие - льет нормально. Причем первые два раза не имеет значения как нажать, коротко или держать долго.
Что смотреть?
Что смотреть?
- alex-37
О, коллега по несчастью... Тоже самое с омывателем. Загадка природы. Ща закроем вопрос с прогревом и займемся омывачкой.witales писал(а):После того как машина постоит, то омыватель льет с третьего раза. Т.е. первый раз нажимаю - пшик маленькая струйка, второй раз - аналогично, третий раз и все последующие - льет нормально. Причем первые два раза не имеет значения как нажать, коротко или держать долго.
Что смотреть?
Надо тебе ксенон на машину поставить, у меня примерно та же беда с брызголками фар..alex-37 писал(а):О, коллега по несчастью... Тоже самое с омывателем. Загадка природы. Ща закроем вопрос с прогревом и займемся омывачкой.
Немного хитрее правда - Расскажите про омыватели фар
На прошлой неделе пару дней выскакивало сообщение, что мало жидкости в омывателе. В субботу купил, влезло литра 4. Ну и понеслось после этого.
