Страница 1 из 3
Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Добавлено: 09.01.2013 10:04
Rikz
Доброго времени препровождения!
Машинка W203 CDI C200 универсал. 2001г
Имеется следующая проблема:
- Не льёт мотор омывателя лобового стекла при температуре ниже минус 10 *С. При том что омыватель на заднее стекло работает исправно.
Мотрочик переднего омываетля молчит вовсе. Как только температура становится теплее всё исправно работает. Также при перезапуске двигателя сново всё работает, но не надолго. Кто встречался с таким явлением и решил его отзовитесь.
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Добавлено: 16.01.2013 14:47
ODB
Такая же и у меня ерунда, пока в мороз незамерзайка в бачке не нагреется-нормально не льёт. Ощущение, что где-то что-то прихватывает, и срабатывает защита какая-то.
Добавлено: 17.01.2013 08:53
Омыватель зимний не пробовали лить?
Добавлено: 17.01.2013 12:43
ODB
alex-37 писал(а):Омыватель зимний не пробовали лить?
<sarcasm>Алекс, спасибо тебе огромнейшее! Как бы мы сами могли додуматься до такого гениального решения?</sarkasm>
По делу, у меня кругозор -25 залит, каждое утро пока 5 раз машину не перезаведёшь, нормально не льёт. ну и зимний кстати на стекле при температурах ниже -10 тоже отличненько замерзает, если быстро едешь.
Добавлено: 17.01.2013 13:23
Rikz
у меня универсал, "задний" жиклёр "льёт" без проблем! А вот "передние" грешит. И интерстно, как это жидкость "незамерзайка" после перезапуска мотора оттаивает Уважаемый alex-37?
Добавлено: 17.01.2013 15:29
Rikz писал(а):И интерстно, как это жидкость "незамерзайка" после перезапуска мотора оттаивает Уважаемый alex-37?
Во многих мерседесах есть подогрев омывателя (бачок, соски и даже трубочки вроде). На 124-х вообще на всех, и на 210-х. Там вообще люди с водой до -10 ездят и всё льется.
ODB писал(а):По делу, у меня кругозор -25 залит, каждое утро пока 5 раз машину не перезаведёшь, нормально не льёт. ну и зимний кстати на стекле при температурах ниже -10 тоже отличненько замерзает, если быстро едешь.
По делу - я же пишу - залейте зимний омыватель а не дрянь под названием кругозор. :ti_pa:
Добавлено: 17.01.2013 15:32
ODB
а какой сейчас в моде?)) лил мегазон, он ещё хуже
один раз на трассе на заправке лукойл купил какой-то в пятилитровой канистре, тот норм был. не так замерзал на стекле)
Добавлено: 17.01.2013 15:36
ODB
alex-37 писал(а): Во многих мерседесах есть подогрев омывателя (бачок, соски и даже трубочки вроде). На 124-х вообще на всех, и на 210-х. Там вообще люди с водой до -10 ездят и всё льется.
у меня бачок тоже с обогревателем, сцыкуны на всех мерсах вроде с подогревом. в том то и дело, что когда омывайка в бачке не нагрелась ещё, то перестаёт литься и моторчик даже не жужжит. перезаводишь машину и всё гуд, но только на пару раз. вот мне и кажется, что где-то что-то прихватывает.
Добавлено: 17.01.2013 17:35
ODB писал(а):
alex-37 писал(а): у меня бачок тоже с обогревателем,
Счастливый человек однако... :-ok-:
Добавлено: 17.01.2013 17:49
ODB
если бы омыватель в мороз сразу нормально работал, то вообще бы счастлив был :)
Добавлено: 18.01.2013 09:10
Rikz
Не ну Вы меня удивляете, причём здесь жидкость незамерзающая, если задний жиклёр работает (задней двери), вода из одного бочка и моторчик один, то почему задний льёт а передний нет, и полное молчание моторчика?
во первых: - спереди замерзает, а сзади нет?
во вторых: - каким таким удивительным образом жидкость оттаивает после перезапуска двиготеля?
в третьих - это же, как должно прихватить моторчик, чтоб он даже не проворачивался - не жужал (если допустить что его может так прихватить то он так быстро не оттает при перезапуске мотора)
Здесь что-то "электронное" ..... :(
Добавлено: 18.01.2013 09:41
Теоретики!!! А не проще ли снять моторчик и глянуть что с ним? :)
Добавлено: 18.01.2013 09:55
Rikz
Зачем "смотреть" на моторчик если он рабочий!?
Добавлено: 18.01.2013 10:18
Rikz писал(а):Зачем "смотреть" на моторчик если он рабочий!?
Если он рабочий, тогда нет проблем с подачей! Нет там электроники и нанотехнологий!!! Скорей всего моторчик подыхает. Цена вопроса копейки.
Добавлено: 18.01.2013 12:37
Rikz
На задний жиклёр льёт моторчик же, с учётом, что продавить незамерзайку сложнее на зад чем на 4 передних? Здесь дело не в моторчике!
Добавлено: 18.01.2013 12:43
Есть авто с двумя моторчиками
Добавлено: 06.02.2013 10:45
witales
После того как машина постоит, то омыватель льет с третьего раза. Т.е. первый раз нажимаю - пшик маленькая струйка, второй раз - аналогично, третий раз и все последующие - льет нормально. Причем первые два раза не имеет значения как нажать, коротко или держать долго.
Что смотреть?
Добавлено: 06.02.2013 11:00
witales писал(а):После того как машина постоит, то омыватель льет с третьего раза. Т.е. первый раз нажимаю - пшик маленькая струйка, второй раз - аналогично, третий раз и все последующие - льет нормально. Причем первые два раза не имеет значения как нажать, коротко или держать долго.
Что смотреть?
О, коллега по несчастью... Тоже самое с омывателем. Загадка природы. Ща закроем вопрос с прогревом и займемся омывачкой. :hi_hi_hi:
Добавлено: 06.02.2013 11:04
alex-37 писал(а):О, коллега по несчастью... Тоже самое с омывателем. Загадка природы. Ща закроем вопрос с прогревом и займемся омывачкой. :hi_hi_hi:
Надо тебе ксенон на машину поставить, у меня примерно та же беда с брызголками фар.. :-)
Немного хитрее правда - Расскажите про омыватели фар
Добавлено: 06.02.2013 11:29
witales
На прошлой неделе пару дней выскакивало сообщение, что мало жидкости в омывателе. В субботу купил, влезло литра 4. Ну и понеслось после этого.
