				Убийственная каррозия((( W202 1997г.в.
				Добавлено: 09.01.2013 23:34
				 olege4kin
				изложу кратко по возможности)в новогоднюю ночь не выпивал по причине желания свозить детей на салют,при выезде со двора(резко тронулся),вдруг громкий хлоп и всё,думал шруз порвало но ошибся.порвало полуось перегнившую под пыльником внешнего шруса "КАК?". Это ещё не всё,когда ремонтировал обнаружил что спереди левый нижний рычаг в районе крепления стабилизатора почти отгнил по кругу, и на правом такая же песня((( хотя кузов по рже почти идеал. Просто не пойму вроде Мерседес а не жопель, что за х..ень?, или это так надо?
				Re: Убийственная каррозия((( W202 1997г.в.
				Добавлено: 10.01.2013 00:01
				Полуось скорее всего от недосмотра по пыльнику: воздух, вода, абразив (песок) делают свое дело.
По рычагам к сожалению бывает...
				Добавлено: 10.01.2013 00:32
				 funky
				мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы, у меня уже и МЛка пошла на месте ударов камешками, причем очень быстро.
				Добавлено: 10.01.2013 08:31
				6A3AP писал(а):По рычагам к сожалению бывает.
 и после этого Вова ты будешь так же упорно доказывать что 202 самый лучший мерседес?
Пипец блин, рычаги отгнивают. Дожили...
Хотя судя по всему некоторые экземпляры всё ещё крепкие в целом:
http://www.av.by/news/index.php?event=V ... s_id=24397
МАЗа перевернула и жизнь спасла пассажирам.
Самое хреновое что рычаг придется менять. Идеально точно уже не приваришь обратно.
funky писал(а):мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы
 Да но почему от этого страдают больше всего мерседесы?
				Добавлено: 10.01.2013 10:38
				В основном это последствия ударов, такое не часто бывает но бывает и касается не только 202-ых, а всех не макферсенов, ржавчина и понеслось... рычаг кстати стоит не дорого, перепресовываешь сб и катаешься дальше.
				Добавлено: 10.01.2013 22:31
				 olege4kin
				блин не попёрло,сегодня поменял левый рычаг,самым тяжёлым было сжать пружину,остальное легко и
просто,вдохновлённый хорошей работой решил помыть машину, заехал на автоматическую мойку,теперь надо сушыть салон-из под бордачка налило большую лужу,причина я думаю замёрзший сливной канал или засор. подскажите они вообще чистятся если да то как?
				Добавлено: 11.01.2013 00:34
				Нормальные пружины нормально садятся, что с тарелочным съемником, что зажимая домкратом на отпущенных центральных болтах где сайленты. Болты зажимал машина на колесах стояла?
да чистятся, но в мороз лучше туда не лазить - поломаешь пластик. Если в тепле то легко: снимаешь пластиковые накладки справа и слева. Потом откручиваешь по гайке с каждой стороны и отстегнув все защелки снимаешь вверх крышку короба водостока. Открывается вид на дворник и корпус водостока, в нем 3 дырки, вот их и надо чистить, как правило листьями забивается  и воду гонит в печку.
Не осилите - пишите в ЛС помогу.
				Добавлено: 11.01.2013 11:11
				 olege4kin
				на домкрате висела когда зажимал, а что? Спасибо за совет про сливные, буду смотреть...
				Добавлено: 11.01.2013 12:42
А нельзя, порвутся быстро сайленты. Зажимать только на машине стоячей на колесах. Желательно даже покачать разок 10 что бы уселись пружины. Потом зажимать только когда машина стоит на колесах. Моменты затяжки тоже желательно соблюсти.
Поэтому теперь на пережим )
				Добавлено: 13.01.2013 19:48
				 funky
 Да но почему от этого страдают больше всего мерседесы?[/quote]
это белорусская зависть, даже соль завидует..
				Добавлено: 14.01.2013 02:16
				funky писал(а):funky писал(а):мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы
[/quote]
Значит соль точно наша, белорусская, солигорская.
