				НЕ горит повторитель в зеркале
				Добавлено: 19.03.2013 19:48
				 statham
				здраствуйте всем соклубникам. И вот у меня такая проблема. подхожу с утра к машине. открываю а повторитель в зеркале не моргает(s210 рестайл). я первым делом завел. И давай поворотниками проверять. толку ноль. ПРоверил предохранители . Те что в панели все целые. Отогнул зеркало. Но понял что туда . особенно с утра когда спешиш на работу лезть нефиг.
 Так вот. Какие способы решения. и каких жертв ожидать?
				Re: НЕ горит повторитель в зеркале
				Добавлено: 20.03.2013 06:10
				 X3_nuBoBap
				У меня таже беда была. Разобрал зеркало, подал 12 В напрямую на сам поворотник - работает. Включил поворотник, давай мерять напряжение на контактах подходящих к поворотнику - оказалось меньше 12 В, да еще и плавало (т.е. где-то хреновый контакт или переломан провод). Искать не стал, решил ждать весны,  а утром он заработал!
П.С. Смотри контакты, а потом уже проводку в местах перегибов.
				Добавлено: 20.03.2013 06:14
				 X3_nuBoBap
				И еще... Лучше делать такое в тепле, счас пластмасса хрупкая на холоде
				Добавлено: 20.03.2013 23:23
				 statham
				Спасибо за ответ. И какого было мое удивление после прочтенного что у меня вышло сегодня точно так же) открываю машину. А он моргает гаденыш) вообшем будем ждать потепления. И копатся в проводке. Просто так не радовала перспектива сидеть с паяльником и припаивать, выпаивать эти диоды.
				Добавлено: 21.03.2013 15:58
				statham писал(а):Спасибо за ответ. И какого было мое удивление после прочтенного что у меня вышло сегодня точно так же) открываю машину. А он моргает гаденыш) вообшем будем ждать потепления. И копатся в проводке. Просто так не радовала перспектива сидеть с паяльником и припаивать, выпаивать эти диоды.
99% переломался провод в районе складывания зеркала
				Добавлено: 21.03.2013 20:35
				 statham
				понял... Будем копать... Но зеркала у меня автоматом не слаживаются... Но разберем... Полечим'
				Добавлено: 10.01.2014 17:28
				 X3_nuBoBap
				Значит... Починил я злосчастный повторитель. Разобрал все от диода до входа в порог. Оказалось - окислились пару ножек в разъеме блока комфорта в пассажирской двери.
Может кому пригодится
