				Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 16:11
				 Сток
				Привет всем! Постоял в пробках, побуксил в снегу, прое,,,л температуру, и очухался после поступления холодного воздуха из печки.  Стоял мин15 при метели на сквозняке, попытался открыть расширитель, а оттуда гейзер. Я за радиатор, а он холодный. Короче долил систему, завел при открытой крышке, вроде все гут, потрогал радиатор - холодный, сука. Выбросил термостат, больше 75 не греется, но... холодный воздух из печки и такой же холодный радиатор, а из расширителя гейзер. Масло в норме, из трубы не парит, что ж такая за болячка?
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 16:24
				Скорее всего из-за перегрева повело голову - снимать голову, смотреть, шлифовать, менять прокладки и т.д. и т.п.
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 16:52
				 Сток
				А где лучше сделать эти работы?
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 17:01
				Да подожди сразу голову снимать! попробуй на диагноз сгонять.
з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 17:03
				 Сток
				Сразу в мусор?
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 17:04
				Сток писал(а):Сразу в мусор?
да вы что! 2,5 124 ушатать учень тяжело, это не БМВ
на диагноз вам надо
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 17:05
				 Сток
				На какую СТО лучше поперти? На Майбахе не потяну!!!
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 17:15
				Сток писал(а):На какую СТО лучше поперти? На Майбахе не потяну!!!
личка
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 28.03.2013 19:22
				Stas писал(а):з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
Если можно поподробнее, почему никогда не шлифовать?
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 29.03.2013 09:55
				VovoS писал(а):Stas писал(а):з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
Да потому что когда ведет голову, её ведет по всей площади, т.е и на плоскости где прокладка и сверку. Вы шлифуете низ (под прокладку) а верх???
 После вы шлифованную голову ставите и ужимаете болтами при этом верх остался кривой.
И вот после такой капиталки происходит всякое от повторного пробивания прокладки, до перелома распредвалов.
А если не шлифовать, то данное "Искривление" возвращается в нормальное положение затяжкой болтов.
				Re: Выпирает тосол
				Добавлено: 30.03.2013 16:52
				 Сток
				А второе, как мне уже сообщили, уменьшается камера сгорания топлива, а так же увеличивается опасность что после шлифовки полотит все что молотиться, как и сказано было выше
