				д
				Добавлено: 05.04.2013 16:12
				 ВАДИК 09
				добрый вечер ! не горит индикатор накала свечей на табло !
				Re: д
				Добавлено: 05.04.2013 16:54
				это беда!
  у тебя W222
походу будешь жэсточайше удален. прояви сообразительность при постановке вопроса.
				Re: д
				Добавлено: 05.04.2013 17:38
				 ВАДИК 09
				проявляю сообразительность ! мерседес е 210 сди  не горит лампочка накала свечей хотя чётко слышно как срабатывает реле накала ! в чём может быть проблема ?
				Re: д
				Добавлено: 05.04.2013 17:58
				ВАДИК 09 писал(а):проявляю сообразительность ! мерседес е 210 сди  не горит лампочка накала свечей хотя чётко слышно как срабатывает реле накала ! в чём может быть проблема ?
ну хотя б в реле
				Re: д
				Добавлено: 05.04.2013 18:02
				 ВАДИК 09
				реле накала ? или какое реле ?
				Re: д
				Добавлено: 05.04.2013 18:09
				 X3_nuBoBap
				А может тупо лампочка свечей в панели перегорела
				Re:
				Добавлено: 05.04.2013 19:23
				 ВАДИК 09
				вчера перед запуском мотора не загоралась ,но через некоторое время загоралась так как одна свеча не работает ! а сегодня вообще никак ! это не лампочка что то другое ! читал на форуме что надо смотреть в блоке управления двигателем ,но причём тут блок ?
				Re: Re:
				Добавлено: 05.04.2013 22:51
				ВАДИК 09 писал(а):вчера перед запуском мотора не загоралась ,но через некоторое время загоралась так как одна свеча не работает ! а сегодня вообще никак ! это не лампочка что то другое ! читал на форуме что надо смотреть в блоке управления двигателем ,но причём тут блок ?
Если нет компа для диагноза, начни с проверки всех свечей, потом глянь реле свечей (контакты)
				Re: д
				Добавлено: 06.04.2013 02:06
				Что за название темы?
Завтра к обеду - удалю нафиг
