вопрос по тормозам 211
Добавлено: 18.05.2013 09:58
Юарец
Доброго всем времени суток!!Вопрос вот в чем:Парни а нельзя ли переделать тормоза на моделях до 05.2005г.Скажем поставить вакумник,цилиндр,гидроблок,от более поздних моделей а систему SBC деактивировать на хрен через SD.Это чисто мысли вслух ,может глупость сказал,не закидывайте камнями!!Просто мысль о том что мы не сможем обмануть немца не дает покоя.
Re: вопрос по тормозам 211
Добавлено: 19.05.2013 00:19
невозможно.
вакуумник некуда засунуть :)
Добавлено: 26.05.2013 21:22
mishaby
А если на CDI 200 или 220, там то места побольше будет?
Добавлено: 27.05.2013 11:03
mishaby писал(а):А если на CDI 200 или 220, там то места побольше будет?
нет, столько же
да и не только в месте тут дело ...
Добавлено: 31.05.2013 16:48
zikfrid99
Как проверить блок SBC сколько ему осталось, компьютерная диагностика это показывает?
Предупредить заранее выход его из строя?
Добавлено: 31.05.2013 21:52
zikfrid99 писал(а):Как проверить блок SBC сколько ему осталось, компьютерная диагностика это показывает?
Только компьютерная диагностика Старом, выполняемая человеком который понимает суть вопроса, может плюс\минус ...
Добавлено: 01.05.2014 18:33
koba8888
Всем доброго мая!)
На днях занялся кондишником в авто (не работал), поехал в сервис, где этот вопрос решили. По ходу дела авто был подключен для диагностики, где я посмотрел и другие данные.
Mersedes E200 CDI (2003 г, W211)
В разделе "тормоза" были выявлены следующие ошибки:
C240F , C244F (Неисправность датчиков ABS переднего правого и левого колеса)
CD25D9 (перегрев гидравлической системы тормозов)
C225D (?)
Вроде правильно записал.
По субъективному ощущению, все работает отлично! Но ошибки выше настораживают, может нужно что-то сделать? Геннадий, очень интересует Ваше мнение!
Добавлено: 03.05.2014 00:51
koba8888 писал(а):Всем доброго мая!)
C225D (?)
Все ошибки ни о чем!
Нужно смотреть сопутствующую им информацию.
