генератор
skryaga
Сейчас езжу на: ванео
генератор
Сообщение skryaga » 23.05.2013 17:40
второй раз за год ремонтирую генератор на ванео 1.6 бензин у них есть по ним проблемы или это совпадение?
Re: генератор
Сообщение sidney » 23.05.2013 18:02
Защита двигателя стоит?
Что именно ремонтируется? Щетки/подшипники/...
Re: генератор
Сообщение 6A3AP » 23.05.2013 21:39
Ещё важно что бы весь пластик в арках стоял.
skryaga
Re: генератор
Сообщение skryaga » 24.05.2013 01:48
все защитки на месте и подкрылок
skryaga
Re: генератор
Сообщение skryaga » 24.05.2013 01:52
первый раз обмотка сгорела а ща не знаю пока не сказали
да и ещё после ремонта генератора (замена обмотки) когда дождь или влажная погода(лужа) при выключении зажигания работает насос г/у и работает до тех пор пока АКБ не сядет.Приходится клемму снимать.
может это из-за долгого стояния примерно три года стоял во дворе?
Re: генератор
Сообщение Gonza » 24.05.2013 18:12
skryaga писал(а):первый раз обмотка сгорела а ща не знаю пока не сказали
Замена ГУ!
И это никак не связано с генератором.
Re: генератор
Сообщение 6A3AP » 24.05.2013 23:31
ГУ менять не надо, если что в ЛС - сделаю.
skryaga
Re: генератор
Сообщение skryaga » 24.05.2013 23:55
6A3AP писал(а):ГУ менять не надо, если что в ЛС - сделаю.
дак а в чём проблема? почему насос Г/У не выключается проблема в проводке или так что нить ещё???
Re: генератор
Сообщение 6A3AP » 25.05.2013 00:24
Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
skryaga
Re: генератор
Сообщение skryaga » 25.05.2013 01:11
6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
понял тока машина ща в литве (г.Утена) там зарядка пропала пришлось ехать на маршрутке домой.Заберу через две недели а там и посмотрим что с ним делать(Г/У)
спс
Re: генератор
Сообщение Gonza » 27.05.2013 11:06
Сколько денег?
У меня лежит парочка таких.
А если не сделаешь, то повесишь на аву на месяц то что я пришлю? ;;-)))
Re: генератор
Сообщение 6A3AP » 27.05.2013 13:07
Сколько денег?
Ну пока все делал из всех что обращались, кроме одного случая где сам мотор уже был готов. С механической частью там нет смысла возиться.
Re: генератор
Сообщение sidney » 27.05.2013 14:17
Сколько денег?
Гена, так схема то общераспространенная. Мировая практика так сказать :-)
Мне тут глаза открыли недавно, что и моя также сделана - я 2,5 года ездил, даже не знал об этом.
У базара ава зачетная, наверное сам рисовал.
