Не работает омыватель!!!
Добавлено: 10.07.2013 20:46
wasa_g
Всем привет!!!!
У меня перестал работать омыватель лобового стекла, щетки чистят а ничего не льется.
Проверил моторчик, снял подал 12 В, жужит.
Проверил ВСЕ предохранители, ВСЕ потому что не знаю какие на омыватель, вроде все целые, на глаз.
Мож кто подскажет какие предохранители идут на омыватель, может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Не работает омыватель!!!
Добавлено: 10.07.2013 22:51
wasa_g писал(а):Всем привет!!!!
так это ... год авто или вин?
Добавлено: 11.07.2013 09:24
mike5355
если три раза нажать, льет?
Добавлено: 11.07.2013 10:03
wasa_g
Год 2002
wdb2032061f310671
И три раза ни че не льет
даже моторчик не гудит ((
Добавлено: 05.12.2013 14:52
Vermut3
дальше то что делали?
Добавлено: 16.12.2013 01:02
egokud
Со снижением температуры омыватель начал лить с третьего раза.
После тщательных расследований и выяснения причин и обстоятельств, поставлен диагноз - недержание обратного клапана обеих форсунок омывателя.
Средняя стоимость одной форсунки 550 тыс.руб. Т.е. Две форсунки 1100000 руб
Принято решение поставить обратный клапан сразу после бочка. Выбрал простой клапан от ВАЗ стоимостью 9000р. и отрезок шланга 10см. стоимостью 1000р.
Итого бюджет ремонта уменьшен в 110 раз.
Отрезок шланга длинный для того, что бы была возможность прижать клапан к бочку, и спокойно поставить локер бампера.
Добавлено: 16.12.2013 01:17
egokud
Но по-прежнему осталась одна проблема - при низкой температуре (ниже 0), пока не прогреется омывайка в бачке, льет струей одну секунду и отключает насос. При повторном нажатии ничего не происходит. В моем понятии комп отключил омыватель по какой то причине. По компу ошибку не выдает (проверяли у Гены). Глушим двигатель, заводим обратно. Опять омыватель выдает хорошую струю, но тут же отключает насос. При этом жидкось находится в своем нормальном агрегатном состоянии (не густая). Все мы понимаем что обратный клапан здесь не причем, вода не опускается в бачек, а значит насос всегда при включении находится под нагрузкой.
С одной болезнью разобрались ("льет с 3-го раза"), осталось со второй разобраться (" не льет на холодную")!
Если брать временной отрезок в мороз -5 -10, то омыватель не работает первые 15-20 минут поездки.
Добавлено: 20.01.2014 09:10
Vermut3
Купил на екзисте по 60 тыс за моторчик поставил все норм работает))))
Добавлено: 20.01.2014 14:48
Vermut3 писал(а):Купил на екзисте по 60 тыс за моторчик поставил все норм работает))))
Значит у Вас с egokud разные проблемы!
