				ML W163 Low Range
				Добавлено: 17.07.2013 23:41
				 buhast
				Коллеги , приветсвую. Подскажите к кому можно подскочить с проблемой  не работает режим LOW Range , скорее всего пришел пипец моторчику на раздатке, так же не работают омыватель фар на родной ксенон. Хотелось бы так сказать двух зайцев одним махом снять. Спасибо откликнувшимся.
				Re: ML W163 Low Range
				Добавлено: 18.07.2013 09:20
				buhast писал(а):Коллеги , приветсвую. Подскажите к кому можно подскочить с проблемой  не работает режим LOW Range , скорее всего пришел пипец моторчику на раздатке, так же не работают омыватель фар на родной ксенон. Хотелось бы так сказать двух зайцев одним махом снять. Спасибо откликнувшимся.
Ну те кто вам в этом помогут, ща кости греют на турецком берегу. Будут на работе в начале августа.
				Добавлено: 18.07.2013 14:47
				 buhast
				а телефончик можно?
				Добавлено: 18.07.2013 15:15
				buhast писал(а):а телефончик можно?
Из Турции вам не ответят
. Вы о себе напомните в августе
				Добавлено: 18.07.2013 22:07
				Моторчик у них практически никогда не умирает, чаще всего его просто клинит от редкости использования или контакты закисают от редкости использования или от влаги. В 95% случаев помогает снять, смазать, почистить контакты. А иногда и просто пошевелить контакты или легонько постучать по нему
 смешно и по-варварски, но правда. Но я бы все таки стучать не стал - как то не по-мерседесовски это! )))
				Добавлено: 28.07.2013 09:57
				 buhast
				IgorScorp писал(а):Моторчик у них практически никогда не умирает, чаще всего его просто клинит от редкости использования или контакты закисают от редкости использования или от влаги. В 95% случаев помогает снять, смазать, почистить контакты. А иногда и просто пошевелить контакты или легонько постучать по нему
Согласен, все заработало!!! Моторчик был почти новый кстати бу, его видно криво собрали и он просто заклинил , после разборки и правильно установки все начало работать . Спасибо!
