балансировка и ремонт кардана 126
sergey126
Сейчас езжу на: w126
Сообщение sergey126 » 13.08.2013 11:14
Суть вопроса такова , при скорости выше 85км появляется шум сзади, кажется что кардан... Подскажите где можно его отбалонсировать и произвести ремонт...
Re: балансировка и ремонт кардана 126
Сообщение 6A3AP » 13.08.2013 13:02
В Уручье есть фирма, вроде называется Кардан сервис, делают все виды работ по карданам.
Но начать стоит с проверки установки по меткам, состояния муфт ну и прочие люфты, в тех же крестовинах.
kardanremont
Сейчас езжу на: sprinter
Сообщение kardanremont » 30.04.2015 08:34
Привозите на Малиновку - КарданРемонт поможем.
Отремонтируем и отбалансируем
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ профессиональный ремонт с балансировкой и гарантией
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
Профессиональный ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
Аба
Сейчас езжу на: w211
Сообщение Аба » 29.12.2015 19:48
211 4 matic при разгоне сильное дрожение с переди и на руль отдает заметно.. при не ровной дороге дрожение проподает ...подскажите подушки или все таки кордан...
Евгений77
Сейчас езжу на: w203/270cdi
Сообщение Евгений77 » 29.12.2015 22:56
Аба писал(а):211 4 matic при разгоне сильное дрожение с переди и на руль отдает заметно.. при не ровной дороге дрожение проподает ...подскажите подушки или все таки кордан...
Я бы первым делом колеса проверил
Аба
Сообщение Аба » 30.12.2015 06:36
Колеса в порядке.
