вой при вЫключении климы
Добавлено: 17.08.2013 01:16
при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
климу включаю, всё исчезает.
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4516
скорее всего вентилятор печки.kraz писал(а):при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
Звук откуда-то из под капота, вместе со звуком двигателя... Это не вентилятор печки 100%.. Грешу на компрессор...но непонятно почему он то есть...то его нет))Gonza писал(а):нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
ну в этом случае подъезжай, посмотрим-послушаемKuzya_33 писал(а):Звук откуда-то из под капота, вместе со звуком двигателя... Это не вентилятор печки 100%.. Грешу на компрессор...но непонятно почему он то есть...то его нет))Gonza писал(а):нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
Если звук из центрального воздуховода как будто где то "травит" воздух (дырка), то скорее всего мало фреона и нужно заправить кондей и заодно проверить на утечки.mitriniuc писал(а):подпишусь на тему ...
W211, 2007 год, 200 kompressor, рестайл
проблема в следующем>>
при езде, печку включаю, появляется звук из центрального воздуховода
то он есть то его нет, как повезет
Не много начал выть и компрессор
при езде, когда акпп переключает передачи, или на месте когда поднимишь обороты ДВС, есть его вой, ухом отчетливо слышно что звук идет от компрессора
Вот 2 проблемы есть
помогите решить плиз
как и что делать?
Заранее благодарен!
