				как снять крышку аэрбаг на руле
				Добавлено: 13.10.2013 11:43
				 statsev
				Подскажите, пожалуйста, как снять крышку аэрбаг на руле-не работают сервисные кнопки на руле. Машина е270 в 210 кузове 2002 г. а.  Vin : WDB2102161X074820
				Re: как снять крышку аэрбаг на руле
				Добавлено: 13.10.2013 15:43
				 wertq221
				отодвинь руль на себя , сзади в руле два отверстия по бокам суй туда отвертку торкс 27 помоему , или г-образный ключик торкс выкрутиш 2 болта и подушка у тебя в руках
с набора торкс на головке не всунеш он толстый
 скинь клему с акума потому что фишку скинеш с подушки поподеш на комп чтоб ошибку погасить
				Добавлено: 13.10.2013 22:25
				 statsev
				Спасибо!  Завтра попробую. А то не работают сервисные кнопки на руле,  сигнал, горит лампа откл.  падушка. На руле работает только подсветка кнопок.
				Добавлено: 13.10.2013 23:51
А я бы подался на диагностику и посмотрел бы там чем живет и дышит датчик угла положения руля.
И после нее был мы морально настроен искать новый датчик...
				Добавлено: 14.10.2013 00:34
				 statsev
				Спасибо
				Добавлено: 14.10.2013 07:08
				 wertq221
				может накрылся и шлейф в датчике
он кстати разбирается тоже но я не пробывал
				Добавлено: 14.10.2013 19:30
				Как правило он разбирается только 1 раз
				Добавлено: 14.10.2013 19:36
				6A3AP писал(а):Как правило он разбирается только 1 раз
А 210 и 168 между собой различаются?
В 168-м я из двух нерабочих собрал один рабочий (перекинул перебитый шлейф). Года 2,5 уже прошло, пока все OK.
				Добавлено: 15.10.2013 10:18
1 раз?
Ну это только если у разборщика 2.5 руки
				Добавлено: 15.10.2013 11:09
				Gonza писал(а):6A3AP писал(а):Как правило он разбирается только 1 раз
1 раз?
Таких подавляющее количество, причем туда лезут уже после того как оборвут рулем шлейф.
На днях на 203-ей цешке я матал, до меня там кто то таких петелек наделал, укладка называлась гармошка.
