как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear oi"
Добавлено: 20.10.2013 19:34
statsev
Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
Re: как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear
Добавлено: 20.10.2013 20:29
Николя
Проверьте уровень масла в бачке гидроуселителя руля, может и оно...
Добавлено: 20.10.2013 20:34
statsev
Уровень масла проверял-норма.
Добавлено: 22.10.2013 19:02
statsev писал(а):Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
Презабавно!
Никогда не видел датчика уровня жидкости гидроусилителя на 210-ом
Добавлено: 23.10.2013 13:34
agentbel
мануал грешит на масло в системе рулевого управления
что с ним не так не прописано, пишут обратиться на сервис
если уровень в норме, то скорее всего датчик глючит
Добавлено: 23.10.2013 18:17
agentbel писал(а):мануал грешит на масло в системе рулевого управления
Да нет в 210-ом такого датчика!
Добавлено: 24.10.2013 11:48
agentbel
а с чего тогда этой надписи появляться?
Добавлено: 24.10.2013 19:08
agentbel писал(а):а с чего тогда этой надписи появляться?
сам в шоке!
может прибрка ... товой
Добавлено: 25.10.2013 09:57
agentbel
ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
Добавлено: 26.10.2013 22:20
agentbel писал(а):ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
нету..., ну или не у всех есть
Добавлено: 28.10.2013 18:50
дима силя
У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
Добавлено: 30.10.2013 09:57
дима силя писал(а):У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
Может универсал? Или с ADS?
Добавлено: 31.10.2013 00:01
дима силя
У меня универсал
Добавлено: 31.10.2013 10:27
agentbel
задние амортизаторы с подкачкой? если да. то у них один расширительный бачок с гидроусилителем, может проблема тут зарыта?
