Генератор W210
Добавлено: 26.11.2013 11:02
autobenz
Народ, вопросик:
Компьютер в мокрую погоду, именно когда дофига воды, выдает красную ошибку аккумулятора.
около года назад делал уже генератор, тоже ошибка вылазила...но потом на какое-то время пропала.
Сегодня покатался по воде, снова стала постоянно появляться эта ошибка.
СТОшники говорят, мол с охлаждением - не делаются, замена генератора нужна...(((
Так ли это? Кто сталкивался?
Посоветуйте....
И вопрос, можно ли ездить так? Не накроется ли аккум? Какие еще последствия?
Re: Генератор W210
Добавлено: 26.11.2013 12:52
autobenz писал(а):СТОшники говорят, мол с охлаждением - не делаются, замена генератора нужна...(((
Не правильные СТОшники. Все делается.
Если не ошибаюсь на W210 ставились или Bosch, или Delphi.
Bosch - передняя крышка сплошная, бесщеточный (диодные мосты - при необходимости перепаиваются) - такой я ремонтировал на W210 2.7cdi.
Delphi - передняя крышка с ребрами, есть щетки - такой я ремонтировал на W203 2.2cdi.
Вот ссылка по снятию генератора Delphi с W203. На W210 почти все тоже самое.
Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
На
"Модникове" 99% должны делать такие генераторы. Но я делал у другого генераторщика.
P.S. Неувязочка получается:
в то время как:
autobenz писал(а):около года назад делал уже генератор
Re: Генератор W210
Добавлено: 26.11.2013 15:28
autobenz
Проблема была похожая, но не все время горела ошибка.
А ща все время...вот и капец(( мол не делается такое...
Ну да ладно, спс за совет! Ща попробую обратиться!
Re: Генератор W210
Добавлено: 26.11.2013 22:14
На Модников делают все, только снимать надо и ставить самому.
Re: Генератор W210
Добавлено: 28.11.2013 19:29
Шабер
а если поговорить то сами снимут и сами поставят
Re: Генератор W210
Добавлено: 28.11.2013 23:41
Раньше да, сейчас не знаю чем их надо заинтересовать. Да и раньше ремонт всегда в день укладывался, в последние три месяца частенько на след день переносят, хотя и утром завожу...
