				210 швыряет по сторонам
				Добавлено: 03.01.2014 22:38
				 Machine
				доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
				Re: 210 швыряет по сторонам
				Добавлено: 03.01.2014 22:47
				Съездите хотя бы на диагностику подвески.
А то по форуму можно всю подвеску перебрать: плавающие, рулевые наконечники и тяги, шаровые, рычаги...
P.S.: По сторонам из-за неисправной подвески не только 210 2,2 цди, седан "швырять" будет...
P.P.S.: Из-за резины тоже может "швырять".
				Добавлено: 04.01.2014 13:02
				 witales
				Machine писал(а):доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
Если то влево, то вправо норовит уйти и надо все время подруливать, то проверить все, что связано с рулевым управлением да подшипники передние (мот поджать надо).
Если "качает" - то амортизаторы скорей всего.
				Добавлено: 04.01.2014 15:14
				 Machine
				да,именно качает!на диагностику катался в пару мест-ни чего путного не сказали(да и у нас нет спецов по мерседесам.).стал сам всё проверять,плавающий справа,развальная правая тяга правая-всё заказал,завтра буду менять.До этого грешил на передние подушки заднего подрамника,заменил-ни чего.Резину поставил другую вместе с дисками-ни чего.Аморты сухие и по высоте не качает.Раньше качало только на поворотах на скорости,теперь почти всегда и на ровной дороге.Будто подвеска живёт своей жизнью...
				Добавлено: 04.01.2014 20:31
				 hoower
				проверь сайлентблоки реактивных тяг (передней и задней). очень похоже.
				Добавлено: 04.01.2014 21:49
				 Machine
				благодарю.завтра буду менять плав.и рычаг,заодно и это просмотрю.потом отпишусь
				Добавлено: 05.01.2014 21:49
				 Machine
				заменил сегодня плавающий и рычаг.машина пошла как по рельсам
