Страница 1 из 4
чип-ключ не работает
Добавлено: 24.03.2010 13:31
sirozza
помогите разобратся.E200 2.2CDI 2000гв. С машиной мне достался 3 ключ который не работал и я считал его "мертвым" .вчера почитав как связать ключ с машиной
http://www.mercedes-service.ru/articles ... ipkey.html связал его и о чудо он заработал но не долго.несколько раз машина завелась .ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все, иногда заводит но боюсь ехать вдруг в дороге из-за ключа заглохнет (если так может быть).
что может быть с ключом и можно ли его использовать т.к. иногда срабатывает.
Re: чип-ключ не работает
Добавлено: 24.03.2010 17:24
DENISSS
Похожая ситуация-грешу на батарейки. Причем у меня 2 ключа и бывает что ни с одного не заводится. Но пару-тройку раз вытянешь-вставишь и заводит.На ходу не разу не глохла.
Добавлено: 24.03.2010 17:53
Батарейки - это когда на ключе свтодиод молчит (в случае исправного ключа).
Если иногда срабатывает батарейки тут не при делах.
Часто че то пропаивать надо в ключе, тут никто кроме Сереги не скажет что именно
Добавлено: 24.03.2010 18:24
DENISSS
В моем случае получается пропаивать надо два ключа? т.к если не хочет заводиться то меняй ключи не меняй один черт. Пока сама не одумается-не заведешь
. И если не секрет что за Серега
Добавлено: 24.03.2010 20:49
Шабер
заводиться должна и без батареек, т.к. они нужны тока для открывания/закрывания дверей, а глючат скорей микропереключатели под кнопками
Добавлено: 24.03.2010 20:55
DENISSS
И как это лечится? Бывает это не так часто но все равно не приятно
Добавлено: 25.03.2010 10:35
DENISSS писал(а):И как это лечится? Бывает это не так часто но все равно не приятно
Как это лечится - тебе НИКТО не скажет!
Ибо это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА позволяющая зарабатывать ВЕЛИКИЕ ДЕНЬГИ!
Добавлено: 25.03.2010 15:10
Шабер
как вариант, отнести чувакам которые занимаются ремонтом мобильников профессионально
Добавлено: 25.03.2010 22:34
Sergeyka4matic
DENISSS писал(а):В моем случае получается пропаивать надо два ключа? т.к если не хочет заводиться то меняй ключи не меняй один черт. Пока сама не одумается-не заведешь
тут два варианта. Либо оба ключа слетели, либо проблемы с замком или блокиратором. Все можно сделать
Добавлено: 25.03.2010 22:35
Sergeyka4matic
sirozza писал(а):помогите разобратся.E200 2.2CDI 2000гв. С машиной мне достался 3 ключ который не работал и я считал его "мертвым" .вчера почитав как связать ключ с машиной
явно ключ "слетел". Надо программировать заново...
Добавлено: 25.03.2010 22:42
DENISSS
Мне кажется если б они слетели то окончательно? Но ключи очень редко не срабатывают и какой либо закономерности не наблюдается. А если слетели ключи то во сколько обойдется их ремонт?
Добавлено: 26.03.2010 00:16
Sergeyka4matic
может не не срабатывают, а через 8 всовываний долго потом разблокируется руль? Это нормально.
А так ремонт ключа от 5$ и до 100$.
Добавлено: 26.03.2010 08:56
DENISSS
Руль разблокировается норамально. Ключ поворачивается но машина не заводится. Бывает если с первого раза не завелась то со второго заводится а бывает что раза три-четыре надо помучаться. 5-
100$ ремонт одного ключа-не хило
Добавлено: 26.03.2010 10:41
Была проблема, вставляешь ключ в замок и ничего не происходит, отвез Николаю в лошицу, полтора часа и ключ готов. Итог 100$
Добавлено: 26.03.2010 13:24
DENISSS
Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Добавлено: 26.03.2010 16:05
DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Да ключ был мертв, только открывал и закрывал...
таки может беда со стартером?
Добавлено: 26.03.2010 19:30
DENISSS
Не знаю
. У всех кого спрашивал(в их числе были вполне не глупые люди), говорили что проблема с ключом или замком. Попасть бы к нормальному специалисту но в наших краях с ними туговато. Повторюсь проблема проявляется очень редко!
Добавлено: 31.03.2010 22:09
Sergeyka4matic
DENISSS писал(а):Не знаю
есть вероятность что не в ключе дело, а блоке управления двигателем. Он дает сигнал на старт. В любом случае, надо смотреть.
Sergeyka4matic
danila69 писал(а):Была проблема, вставляешь ключ в замок и ничего не происходит, отвез Николаю в лошицу, полтора часа и ключ готов. Итог 100$
от лучше б мне отнес, а так другие зарабатывают
Добавлено: 31.03.2010 22:12
DENISSS
А диагностика покажет в чем проблема?
