Страница 1 из 3
Печка.Помогите разобраться!
Добавлено: 22.01.2014 20:23
дима силя
С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Re: Печка.Помогите разобраться!
Добавлено: 22.01.2014 20:59
дима силя писал(а):С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Однозначно - ЯЙЦА!
Добавлено: 22.01.2014 21:55
дима силя
В смысле Яйца? Капут что ли?))
Добавлено: 22.01.2014 22:09
witales
Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
Добавлено: 22.01.2014 22:40
дима силя
Приогромнейшее спасибо))) :co_ol:
Добавлено: 23.01.2014 13:32
dmi8228
witales писал(а):Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
а можно просто почистить и они опять в строю. :)
Добавлено: 23.01.2014 18:20
дима силя
нужно попробовать почистить)
Добавлено: 27.01.2014 17:00
дима силя
Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
Добавлено: 27.01.2014 23:33
дима силя писал(а):Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
У тебя же на одну сторону дует теплым! Радиатор не причем!
Включай слева полный холод, справа полную жару и проверяй трубки после яиц!
Потом меняй местами регулировки и опять проверяй.
Если трубки не меняют темп. то во всем виноваты яйца или управление ими. А вот если ... ну тут лучше пока не думать :)
Добавлено: 29.01.2014 22:38
дима силя
Может всему виной переключатель(колёсико) на панели?
:du_ma_et:
Добавлено: 30.01.2014 01:45
дима силя писал(а):Может всему виной переключатель(колёсико) на панели?
:du_ma_et:
Господь с тобой! :sh_ok:
Какой переключатель?
Ты трубки руками трогал, как было указано выше?
Добавлено: 31.01.2014 20:48
MaslakovMichail
Не одевать фишку(три контакта) на "яйца" и котать до весны. Температуру в салоне регулировать с помощью вентилятора. По весне заменить два транзистора на плате, и будет Вам счастье.
Добавлено: 17.02.2014 10:30
дима силя
А какие транзисторы? Можешь сбросить фотку?
Добавлено: 17.02.2014 12:05
MaslakovMichail
Со снятой фишкой теперь греет в салоне?
Где-то валяются, уже не помню.Их там два на плате. Оба и меняй.Сними плату. С ней в магаз по прадаже радио деталей. Там продованы должны подсказать.
Добавлено: 18.02.2014 08:26
дима силя
Ты имеешь ввиду плату с панели,управление печкой?
Добавлено: 18.02.2014 21:38
MaslakovMichail
да
Добавлено: 19.02.2014 23:11
дима силя
Здесь 2-платы! Одна остаётся с управлением,а вторая с задней крышкой! Какая из ниХ?)
:du_ma_et:
Добавлено: 20.03.2014 21:07
zecsd
У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
Добавлено: 20.03.2014 23:37
дима силя
дует везде кроме лобового с одной стороны?
Добавлено: 21.03.2014 00:16
zecsd
дима силя писал(а):дует везде кроме лобового с одной стороны?
да
