Страница 1 из 2
Подскажите,что за штука?
Добавлено: 23.01.2014 21:09
дима силя
Подскажите что это,правее от насоса?
Re: Подскажите,что за штука?
Добавлено: 23.01.2014 22:36
X3_nuBoBap
Если не ошибаюсь, то это клапан отключения (глушилка)
Добавлено: 23.01.2014 22:44
Да, при критических состояниях топливной системы, когда может произойти серьезная и дорогущая поломка - сливает все топливо в обратку
Добавлено: 23.01.2014 22:54
дима силя
Там ведь в соединениях тоже нужно менять резиночки?
Добавлено: 24.01.2014 06:14
X3_nuBoBap
Да, но не в клапане, а в трубочке между клапаном и насосом. Я в том году менял саму трубочку, в мороза как сейчас - ручейком лило на холодную.
Добавлено: 24.01.2014 18:33
дима силя
А каторая прозрачная трубка? Она снимается?
Добавлено: 24.01.2014 19:32
X3_nuBoBap
Да, защелкивается. Именно в месте ее соединения и стоят всем знакомые колечки O-ring
Добавлено: 24.01.2014 20:39
дима силя
Спасибо большое помощь и за схемку)))
Добавлено: 24.01.2014 21:36
X3_nuBoBap
:mi_ga_et:
Добавлено: 04.02.2014 13:53
дима силя
Ну поменял все резинки,корпус фильтра почистил,поменял фильтр топливный и резинку!(Всё равно ночь постоит и из фильтра уходит топливо( :cry_ing:
Добавлено: 04.02.2014 14:01
X3_nuBoBap
А не проще на диагностику приехать?
Добавлено: 04.02.2014 15:10
witales
Приехать в шабаны, оттуда как-то добраться до Пушкинской или Дружной, вернуться в Молодечно. Утром в обратной последовательности. Как-то не очень-то просто мне кажется.
Добавлено: 04.02.2014 18:24
X3_nuBoBap
Ну проще наверное все поменять
Добавлено: 04.02.2014 22:14
witales
Куда сложнее поделиться опытом. Причем симптомы весьма популярные.
Добавлено: 04.02.2014 22:34
witales писал(а):Куда сложнее поделиться опытом. Причем симптомы весьма популярные.
Эх...
К сожалению, одинаковые симптомы не всегда обозначают одинаковое решение проблемы! :ni_zia:
И если верить всему, что "насоветувають" поменять... бюджету конец! :a_g_a:
Вот после таких ремонтов и рождаются темы об "офигенно дорогом обслуживании"
Вот к примеру у меня года 3 назад был именно такой случай как тут. Все симптомы один в один.
И "промудоховшись" пару-тройку дней ... решение было найдено и стоило оно ... ПРОДУТЬ/ПРОМЫТЬ/ПРОЧИСТИТЬ пробку топливного бака!
Дело было в том, что вебаста по утрам "вытягивала" топливо из мотора!!! :sh_ok:
В баке создавалось низкое давление из-за загаженной пробки ... (ну дальше уже пошла физика 6-класс 3-я четверть)
Прикинь, сколько бы я всего наменял, если бы вопрос решался "артиллерийским ударом запчастями"?
И цена вопроса, по малым прикидкам, легко скаканула бы за 1 тыр.!
Добавлено: 05.02.2014 00:10
дима силя
Да блин)) Засада!
Добавлено: 08.02.2014 06:43
дима силя
Поставил грушу ,подкачиваю топливо и слышен тоненький писк на корпусе топливного фильтра!Думаю где-то трещинка)Снимал корпус,чистил.мыл--Визуально всё осмотрел,нашёл небольшой скол на самой крышке корпуса!Попробую подкачать и методом намыливания проверю!
Добавлено: 26.02.2014 21:08
дима силя
Может дело в заборнике?
Добавлено: 20.03.2014 14:26
дима силя
Крышку бака почистил ,продул! Но когда открываю бак,как будто из бака ( высосали) весь воздух!Может этот вакуум должен чем -то компенсироватся? :du_ma_et:
Добавлено: 29.10.2015 14:21
дима силя
что это такое?
