Страница 1 из 2
не закачивает топливо в топливный фильтр W124 3.0 D 603 двиг
Добавлено: 25.03.2010 14:17
kreizer
не закачивает топливо в топливный фильтр W124 3.0 D 603 двигатель
Посоветуте, пжл, где копать.
Заливаю в фильтр топливо, заводится, вырабатывает его и глохнет...
Топливо в баке есть..точно..
СПБ..
Re: не закачивает топливо в топливный фильтр W124 3.0 D 603 двиг
Добавлено: 25.03.2010 14:31
L.e.D.
топливо поступает из бака в моторный отсек? Может просто в баке забилась сеточка, стоящая на выходе
Добавлено: 25.03.2010 16:18
kreizer
а как проверить поступает ли топливо в "моторный отсек"?..это где надо смотреть?..я так понимаю что самая первая доступная для просмотра точка - это трубочка которая приводит к такому маленькому сетчатому стаканчику, который встроен в кронштейн , к которому прикручивается сам топливный фильтр?...так вот туда топливо и не поступает..
в одной из многочисленных попыток я лишь однажды увидел пару плевков топливом..но потом они прекратились и больше не повторялись..
а про сеточку в баке я не подумал..спасибо за подсказку..
а как до нее добраться?
спасибо!
Добавлено: 25.03.2010 16:44
Я бы снял бак и заодно бы все помыл.
Добавлено: 25.03.2010 17:34
kreizer
логично..
вот только если самому снимать?..сложно ли это?
с чем нужно быть особо осторожным, на что обратитьь внимание что бы не напартачить?
если снимали сами..подскажите пошагово..что там , за чем идет..
спасибо
Добавлено: 25.03.2010 17:38
Погодь бак снимать! есть еще маааааленький фильтр крубой очистки (про него 90% людей не знает) похож на жигулевский. Искать в моторном отсеке (просто смотреть по топливопроводу)
Добавлено: 25.03.2010 17:41
kreizer
неа..нету такого..100%...от основного топливного фильтра трубочки идут прямо в ТНВЭД..и усё.. а с него уже трубки на форсунки..
Добавлено: 25.03.2010 17:43
DENISSS
Попробуете открутить трубку подачи с бака, если потечет солярка значит дело в трубке а если нет то нужно чистить сеточку(если такая имеется). Похожая ситуация была на w202 и там сеточки не оказалось.
Добавлено: 25.03.2010 17:47
L.e.D.
там еще есть термостат, который греет топливо зимой. Может в нем. А где машина находится, может проще подъехать глянуть?
Добавлено: 25.03.2010 17:59
kreizer
DENISSS писал(а):Попробуете открутить трубку подачи с бака, если потечет солярка значит дело в трубке а если нет то нужно чистить сеточку(если такая имеется). Похожая ситуация была на w202 и там сеточки не оказалось.
Там внизу идут аж три трубки..и если честно страшновато трогать..оне такие ржавенькие.. я пробовал дуть компрессором в трубку подачи..в баке булькало конкретно...ну и пробовал тянуть в себя ртом..нифига...
Добавлено: 25.03.2010 18:03
kreizer
L.e.D. писал(а):там еще есть термостат, который греет топливо зимой. Может в нем. А где машина находится, может проще подъехать глянуть?
а вот про термостат честно, впервые слышу. и даже не знаю как выглядит..(к моему стыду)
а машина стоит на промышленной..съезд с наружного кольца направо..к базе белбакалея..на СТО
да-да на станции не смогли ничего сделать с этой проблемой..
хотя ремонтировался всегда у них..по подвеске и пр..делают на совесть..но вот тут не осилили..
Добавлено: 25.03.2010 18:25
kreizer писал(а):неа..нету такого..100%...от основного топливного фильтра трубочки идут прямо в ТНВЭД..и усё.. а с него уже трубки на форсунки..
Он стоит до основного!!!!
Добавлено: 25.03.2010 18:38
kreizer
но в любом случае он должен выглядеть как прозрачный бочонок с фильтрующим элементом внутри..да?
и находиться в видимом поле..не внутри или не скрыт..
так вот оглядев все ничего подобного не обнаружил..
Добавлено: 25.03.2010 18:44
Да прозрачный, правда со временем чООрный!
значит нет :nez-nayu:
Добавлено: 25.03.2010 20:43
DENISSS
В W202 куда заходит трубка подачи топлива, возле топливного фильтра, вот там стоит сеточка. В баке ничего не было. Не знаю как в w124. И если хотите тянуть топливо с бака поставьте грушу. В моем случае в баке за долгие годы эксплуатации по РБ скапилось большое количество субстанции похожей на парафин черного цвета. В конечном итоге пришлось купить другой бак так как в старом не откручивались датчики и не представлялось возможным почистить-помыть. Не знаю какой у вас бак но на обоих сеточка стоит в баке. Так что возможно почистите сеточку(может не один раз) и все будет в порядке :) А снимать бак это крайняя мера.
Добавлено: 25.03.2010 21:58
L.e.D.
kreizer писал(а): а машина стоит на промышленной..съезд с наружного кольца направо..к базе белбакалея..на СТО
Могу подъехать глянуть. Если что, звоните вел 3471016
Добавлено: 26.03.2010 10:46
В 202-ом и 124-ом совсем другие баки и системы в корень!
Добавлено: 26.03.2010 13:17
DENISSS
На картинках баки которые устанавливались на W124 3.0d-если что.
Добавлено: 29.03.2010 18:58
kreizer
DENISSS писал(а):В W202 куда заходит трубка подачи топлива, возле топливного фильтра, вот там стоит сеточка. В баке ничего не было. Не знаю как в w124. И если хотите тянуть топливо с бака поставьте грушу. В моем случае в баке за долгие годы эксплуатации по РБ скапилось большое количество субстанции похожей на парафин черного цвета. В конечном итоге пришлось купить другой бак так как в старом не откручивались датчики и не представлялось возможным почистить-помыть. Не знаю какой у вас бак но на обоих сеточка стоит в баке. Так что возможно почистите сеточку(может не один раз) и все будет в порядке :) А снимать бак это крайняя мера.
Я так понимаю что на картинках это баки седан и Т-кузова 124..?
скажите плюс ко всему ...сеточка доступна для демонтажа снаружи..или нет?
Спасибо
Добавлено: 29.03.2010 19:01
kreizer
Спасибо..как на среду во второй половине дня?
