Восстановление переднего стеклоочистителя W210 W124
Добавлено: 02.03.2014 11:38
gsa_64
На моём «ОЧКАРИКЕ» начал люфтить, работать с задержками, каким-то стуком и пропусками передний стеклоочиститель. Купил в Польше на разборке другой потом еще один, но качественно они не работали. Поэтому решил отреставрировать это девайс.
Кстати практически идентично восстанавливается стеклоочиститель на W124. Различия только в демонтаже пластмассовых кожухов и защит.
Забегая вперед скажу, что результат позитивно шокировал. Сейчас при работе стеклоочистителя слышно только жужжание электромоторчика. Работа самой кинематики плавная равномерная и стабильная.
ПРИСТУПИМ:
1) Снять пластиковые накладки. На фото указано
2) Снять крышки коробов для отвода воды
3) Снять планку с держателя пера стеклоочистителя и открутить сам держатель
4) Снять защитную планку под механизмом
5) Отъединить электрический разъём
6) Демонтировать механизм стеклоочистителя с кузова
7) Получаем на столе вот такое
8) Снять пластмассовую крышку с самой «ЛОПАТЫ». В точке, указанной зеленой стрелкой, попробовать пошатать в разные стороны. Люфтить должно в местах, указанных красными стрелками.
9) Демонтировать шток «лопаты». Снять шток с механизма эксцентрика – просто отверткой не боясь подковырнуть шток с вала эксцентрика. Втулка пластмассовая снимается легко.
10) Получаем такое, как ниже на фото. Реставрировать надо медно-графитовую втулку, т.е. устранять выработку.
11) Я заготовки под размер втулки не нашел, поэтому использовал медно-графитовую втулку от стартера МЕРСЕДЕСа (естественно). Родную втулочку расточить и сделать вкладыш под диаметр штока. Опытный токарь разберется.
12) Люфты на направляющих устранить перемещением самих направляющих по эллипсоидным пазам. На фото видно. Затем хорошо зафиксировать.
13) Заменить смазку на всех движущих частях.
14) Если отсоединялся электродвигатель, то собрать обратно надо так:
 Установить механизм на штатное место и слегка закрепить его.
 Подсоединить электроразъём (зажигание выключено!!!).
 Включить зажигание и включить дворник на прерывистую работу.
 После остановки электродвигателя выключит стеклоочиститель и зажигание. (Электромотор остановился в крайней точке).
 Теперь собрать кинематику в положении как указано на фото. Следить чтобы при установке электромотор НЕ ПРОВАРАЧИВАЛСЯ.
15) Собрать все в обратной последовательности.
ОСОБЕННОСТИ:
o При работах с пером и держателем пера стеклоочистителя можно разбить лобовое стекло.
o При замере диаметра штока для изготовления втулки – найти места наибольшей выработки.
o Если захочется полностью разобрать «ЛОПАТУ» обязательно ставить метки.
o Не подключать электрический разъём пока механизм не будет закреплен на кузове – возможно травмирование рук и опять-таки разбивание лобового стекла.
