Помогите пожалуйста , при включении правого поворота или ав
Добавлено: 26.04.2014 23:38
pop007
Помогите пожалуйста , при включении правого поворота или аварийки включаются дворники, перегорела лампа дальнего света и блок розжига ближнего(правая сторона левая без проблем),сейчас при подключении новых лампочек тумблером света всёравно срабатывают дворники,что делать с чего начать?Может со стрекозы?
Если лампочки отключить(противотуманку,ближний ,дальний) и тумблер света не включать то при вкючении поворота всё нормально(дворники не срабатывают)
Кстати если подключить противотуманку при включенных габоритах то вместо габарита загорается поворотник,а габарит гаснет, а при включении поворота габарит моргает поочерёдно с поворотом.Как вылечить болезнь?При подключении ближнего ксенона (на вкюченном тумблере света правого)на секунду загорается, но потом срабатывают дворники и лампа гаснет
W140 S420 93г.
Re: Помогите пожалуйста , при включении правого поворота ил
Добавлено: 03.05.2014 10:44
pop007
Отломалась масса за фарой ,сделал массу и вопрос решился. :ya_hoo_oo:
