Безразборная очистка систем двигателя в Могилеве!
Добавлено: 16.05.2014 22:22
BGmogilev
Инновационная технология.
Покупая новый автомобиль либо автомобиль б\у любой автовладелец через некоторое время сталкивается с потерей мощности автомобиля, увеличение расхода топлива, детонацией, и, как результат, постепенное, но неизбежное разрушение двигателя.
Со временем в системах Вашего автомобиля накапливаются смолянистые и карбоновые отложения. Происходит это из-за того, узлы систем находятся в зоне действия высоких температур, под воздействием которых неорганические соединения, содержащиеся в топливе, превращаются в липкие осадки-смолы, кислоту, которые медленно разрушают двигатель.
Для решения данной проблемы у Вас есть, как минимум, два варианта — просто заменить узлы двигателя или промыть всю топливную (воздушную) систему автомобиля. Плюсы очистки очевидны: промывка всей системы гораздо менее длительная и менее дорогостоящая процедура, чем например, покупка и замена форсунок, к тому же, меняя форсунку, чистой становится только она, а не вся система. Если же очистку производить регулярно, то это позволит Вам избежать более серьезных трат, таких как ремонт двигателя.
Высокое качество продукта BG Products, Inc. (США) позволяет не только очистить механизмы и узлы Вашего автомобиля, но и предотвратить в дальнейшем износ деталей, загрязнение и коррозию автомобильных систем.
Мы предлагаем Вам, впервые в Беларуси, следующие возможности безразборной очистки систем двигателя Вашего автомобиля:
Сервис индукционной системы и системы впрыска бензиновых двигателей
Правильный баланс топливно-воздушной смеси поступающей в камеру сгорания имеет огромное влияние на производительность двигателя.
Частицы грязи в топливе и системе подачи воздуха приводят к таким проблемам как неровная работа двигателя в т.ч. на холостых оборотах и потере мощности.
Накопление карбоновых отложений и слоев нагара в топливной системе двигателя увеличивает расход топлива, снижает мощность двигателя и вызывает проблемы при запуске. Во избежание этого требуется регулярная профилактическая очистка элементов топливной системы с использованием профессиональных продуктов.
Высокоэффективная процедура очистки с использованием средств BG удаляет отложения, накопленные в топливной системе улучшая производительность двигателя и снижая расход топлива, а также уменьшает количество вредных веществ в выхлопных газах
Сервис включает в себя:
• Очистку инжекторов в безразборном режиме
• Очистку корпуса дроссельной заслонки, впускного коллектора и системы воздухозабора
• Очистку фильтра тонкой очистки топлива
• Удаление нагара и лакообразований с клапанов, полостей впускного коллектора, поршневых головок и камеры сгорания
• Растворение отложений, накапливаемых на каталитическом конвертере
Результат проведения сервиса:
. Оптимизация баланса топливно-воздушной смеси
• Снижение расхода топлива
• Восстановление максимальной мощности двигателя и обеспечение стабильности режима холостого хода
• Снижение вредных выбросов
• Оптимизация угла распыления топливных инжекторов
Рекомендованный сервисный интервал 10 000 – 20 000 км.
Сервис индукционной системы и системы впрыска дизельных двигателей
Накопление карбоновых отложений и слоев нагара в топливной системе дизельного двигателя увеличивает расход топлива, снижает мощность двигателя и вызывает проблемы при запуске. Во избежание этого требуется регулярная очистка топливной системы с использованием профессионального сервиса.
Процедура очистки дизельной системы впрыска BG быстро и эффективно удаляет скопившиеся отложения из всей топливной системы включая топливопроводы, ТНВД, насос-форсунки (форсунки), и камер сгорания. В результате увеличивается приемистость, мощность, производительность, а так же снижается расход топлива и количество вредных веществ в выхлопных газах.
• Очистку дизельных форсунок
• Очистку всей топливной системы от карбоновых отложений, включая:
 топливные магистрали
 форсунки, насос-форсунки, плунжерные пары
 клапаны
 головку поршня
 камеру сгорания
• Удаление нагара во впускном коллекторе и очистку сажевого фильтра.
• Повышение приемистости
• Повышение мощности и эффективности работы двигателя
• Сокращение вредных выбросов
Рекомендуется проводить данный сервис при пробеге 30,000 – 40,000 км.
Сервис масляной системы двигателей
Современные двигатели отличаются малыми объемами системы смазки, точной настройкой, высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими им работать при экстремально высоких температурах и частоте вращения. Длительная работа в режиме холостого хода, частые остановки при движении в городском цикле, перепады температур и высокие нагрузки приводят к деградации моторного масла и снижают его эксплуатационные свойства.
Вследствие этого происходит окисление масла, закоксовывание системы смазки и появление лакообразований. Все это приводит к преждевременному износу деталей системы.
Сервис по обслуживанию масляной системы двигателя в сочетании с присадкой для улучшения рабочих характеристик масла BG MOA®, обеспечит защиту от нагарообразования, окисления и чрезмерного трения деталей за счет входящих в состав продуктов BG компонентов, обеспечивающих долгий срок службы вашего двигателя.
Ваш двигатель будет как новый!
Использование Присадки для улучшения рабочих характеристик масла BG MOA®, предотвращает окисление масла и позволяет сохранять двигатель чистым между регламентами. Специальный 240-часовой тест на окисляемость, трехкратно превышающий по времени официальные тесты ASTM подтвердил эффективность защиты моторного масла и компонентов двигателя Присадкой BG MOA®.
Подробнее на http://www.bgmogilev.com
Тел. +375255493090, e-mail: bgmogilev@gmail.com
Re: Безразборная очистка систем двигателя в Могилеве!
Добавлено: 17.05.2014 19:05
Это новый Хай-Гир такой? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
А чего, Ваша технология не позволяет нарастить на очищаемые поверхности "би-мИталлический стой оксидированной красной ртути" ?
Видимо это объявление есть Авто-Юмор!
Добавлено: 18.05.2014 12:46
BGmogilev
Без всякого шаманства, технология BG позволяет очистить системы двигателя от нагара и отложений. Обычно такую очистку делают при капиталке двигателя.
Клиенты уезжают очень довольны. Попробуйте и Вы и я думаю, что весь сарказм сразу пропадёт.
