Вибрация по кузову!!!!!!!!!
Добавлено: 02.06.2014 21:43
Кирьян
Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
__________________________
Автомобиль: mercedes w210 E220 универсал
Re: Вибрация по кузову!!!!!!!!!
Добавлено: 02.06.2014 22:11
Кирьян писал(а):Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
На диагностику АКПП
1. сменить масло в акпп / проверить уровень
2. умирает бублик
Добавлено: 02.06.2014 23:55
Кирьян
вы сталкивались с такой проблемой!???? И что такое бублик и как долго он может умирать???
а как связать с АКПП тот факт, что вибрация уменьшается по мере прогрева двигателя???????????
Добавлено: 03.06.2014 13:59
dmi8228
Ответил в лс
Добавлено: 06.04.2015 23:37
Романыч
привет !!! что такое бублик ????
Добавлено: 06.04.2015 23:55
Романыч писал(а):привет !!! что такое бублик ????
Гидротрансформатора АКПП.
