Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
Добавлено: 02.09.2014 07:43
trs
Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
Re: Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
Добавлено: 02.09.2014 16:06
trs писал(а):Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
Схема подключения в личке
Схема блока - сИкрет производителя!
Благодарность принимается :)
Добавлено: 08.09.2015 14:03
Pastaland
Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Добавлено: 08.09.2015 14:52
Pastaland писал(а):Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Джентельмены!
Еще раз напишу.
Mercedes-Benz - НЕ ВЫПУСКАЕТ одну схему на всю машину!
Пишите конкретно схема подключения какого блока нужна!
Ну и ВИН - обязательно.
Добавлено: 29.12.2015 19:56
Аба
Сегодня после мойки решил завести w211 все включается но стартер не крутит ..подхожу к блоку предохронителей слышу шелчки как будто замыкает ..вытаскиваю предохронитель прекрошается замыкание..встовляю обратно заводится ..но сразу глохнет как только повторяется вновь звук замыкания..подскажите менять предохранитель или сушить весь блок...
Добавлено: 29.12.2015 20:25
Аба
Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
Добавлено: 30.12.2015 14:20
Аба писал(а):Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
Уважаемый Аба, вашу способность писать во всех темах, мы оценили. Просьба пишите про свой 211-й в разделе Е-класс.
Добавлено: 17.02.2016 03:57
сам делаю
Доброе время суток! На Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г VIN: WDB6023271P419260 1995 г. спасибо за помощь.
Добавлено: 18.02.2016 02:15
beshko
Привет всем! мне то же самое по тому самому. Мерседес 308D почтовик. Нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, блок молчит, 1999 г VIN: WDB6023271P421032 1999 г. Спасибо за любую информацию.
Добавлено: 18.02.2016 17:38
сам делаю
надеюсь пришлют схемку
Добавлено: 20.02.2016 12:01
сам делаю писал(а):надеюсь пришлют схемку
Ребята, я уже устал писать ...
Gonza писал(а): Джентельмены!
Еще раз напишу.
Вот Вам схема для подключения АКПП
Wiring diagram of automatic transmission (AT).pdf
(89.68 КБ) 2551 скачивание
Добавлено: 24.02.2016 13:41
beshko
Спасибо большое. Информация очень помогла
Добавлено: 17.03.2021 19:10
Игорь Сенык
Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
Добавлено: 21.03.2021 10:45
Игорь Сенык писал(а): 17.03.2021 19:10 Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
у меня на 1994 год нет инфы :(
