писк но при выжимании сцепления пропадает
Добавлено: 04.09.2014 21:49
				при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=5196
выжимной? не?edik clk230 MB писал(а):при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
а на ХХ?edik clk230 MB писал(а):писк постоянный не, изменяется при увеличении оборотов, на ходу тоже. но при надавливании на сцепление с самого верха исчезает. ДУмаю не выжимной, может тросик сцепления раслабился??
