Юниоры СТОП!
Взрослый приперся!
sidney писал(а):У человека по его ВИНу котла в машине нет вообще. Понимаете?
Что вы все ему рассказываете как переделать то, чего нет?
Я вообще именно по этому и спросил сверху, что именно он имеет ввиду под "догревателем" и "штатным". Вот выясним, тогда попробуем что-то посоветовать.
Дим, нечего тут выяснять!
1. Я уже писал, что у него стоит
электрический подогреватель в коробе кондея!
2. На 211-е вообще не ставилась НЕАВТОНОМНАЯ вебаста! Поэтому "доделывать" ему нечего. Только полная установка автономной.
И тут только один вопрос: КОЛХОЗИТЬ или ставить 100% как ШТАТНУЮ?
2
jiexa
Дружище, пишу специально для тебя... и последний раз на этом форуме про вебасты
КАК РАБОТАЕТ ШТАТНО УСТАНОВЛЕННАЯ ВЕБАСТА (на примере 210-го).
Запускается вебаста, и начинает гонять ОЖ
по контуру салона!!!,если все ОК, то далее включается блок управления климатом (БУК), на котором уже установлена требуемая температура в салоне! БУК сам управляет вентилятором печки и нужными заслонками. Когда температура ОЖ поднимается до +50, открывается специальный клапан и разогретая ОЖ поступает
в малый контур мотора!!!
Теперь перевожу на русский...
Ты выходишь, салон теплый, стекла разморожены до состояния "смахнуть остатки дворниками", мотор - готов к запуску!
Сел и поехал. Единственное условие -
хороший аккум!
Поверь, немцы не дураки! И если нужна именно такая работа как я описал, то ТОЛЬКО ШТАТНО!
Теперь ... Если ты решишь "вколхозить" себе вебасту, т.е. установить нештатно.
Ты
НИКОГДА НЕ ПРОГРЕЕШЬ САЛОН!!! Ни один установщик не сможет включить вебастой БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ! Максимум - это они включаются в вентилятор и ВСЕ. Заслонки при этом остаются закрытыми!
Перевожу на русский язык...
Вебаста запускается, греет в лучшем случае "малый круг", но теплый воздух в салон не попадает. И по результату, ты имея установленную вебасту, выходишь из дома, заводишь машину и ... хренячишь скребком лед со стекол пока салон начнет прогреваться. (К слову сказать, как писал тов. Стас - процесс прогревания салона начнется по-быстрее)
И абсолютно до лампочки как вебаста запуститься... что с брелка, что gsm ...
Дальше кумекай-думай сам.
Если что не понятно, звони, подъезжай... я доступен, для того чтобы нести информацию в массы
Теперь что касается "автозапусков".
На мое ИМХО, ничего тупее для зимних заводок еще не придумали!
Я у себя во дворе неоднократно видел "мертвые" авто после попыток "автозапустить" мотор!
Т.е. мотор не запускается (ну холодно!) , но "автозапуск" продолжает долбить стартером пока не приговорит акум!
И еще... почему никто не говорит о том, что для работы автозапуска НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ РОДНОЙ КЛЮЧ?
И почему не говорят, что плюс к этому еще нужно будет докупить хренову тучу гаджетов, предотвращающих угон авто, во время того, как оно "прогревается"?
