Для чего нужен бачек вакуумной системы
- Сейчас езжу на: c220 W203
Всем привет!
Вчера при замене лампочки правой противотуманки, обнаружил оторванный провод вакуумной системы от бочка (A 611 078 02 90).
Объясните мне, кто знает, для чего нужен бачек вакуумной системы и можно ли просто заглушить вакуумную трубку.
Re: Для чего нужен бачек вакуумной системы
Офигенно!wasa_g писал(а):Всем привет!
А как же у тебя работает тогда турбинко?
Вот так и работает, периодически отрубалась.Но после выключения зажигания работает, через некоторое время отрубалась (от 15 мин до часа). Так вот заглушил трубку, все пока хорошо, мерсик летает.
Но опять же интересует вопрос: Для чего нужен бачек вакуумной системы, его функции.
Ну если не по науке, то как-то так.wasa_g писал(а):Для чего нужен бачек вакуумной системы, его функции.
Бачек - это "аккумулятор вакуума".
Например нужно одновременно зарегулировать и турбину и егр - будет "просадка" вакуума.
Машинко думает, ешки-матрешки где бы его еще взять ... а тут хрясь и вот тебе целый бачек вакуума!
Понятно!!!
Спасибо Гена.
По возможности буду менять!!!! Пока езжу без нареканий.
Спасибо Гена.
Да это просто тупо "емкость" с одним входом\выходом ...vosen83 писал(а):А как проверить его работоспособность?
Проблема актуальна только для W220.
