печка почти не греет
Добавлено: 02.11.2014 20:27
efim
сегодня завелся и поехал как обычно,все было нормально но со временем в салоне стало прохладно.сделал температуру больше,но не теплее стало.в итоге дует еле теплым хотя регулятор на максимум.ставлю холодный воздух-дует холодным,делаю теплый-теплеет немного и все.Куда лезть? WDB2110061A235785
Re: печка почти не греет
Добавлено: 02.11.2014 20:33
X3_nuBoBap
Температура двигателя какая? Уровень антифриза в норме?
Добавлено: 02.11.2014 20:38
efim
температура 80-85 антифриз уровень
Добавлено: 02.11.2014 20:42
дима силя
А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю( :sh_ok:
Добавлено: 02.11.2014 20:45
efim
у меня обе стороны одинаково
Добавлено: 02.11.2014 22:02
X3_nuBoBap
дима силя писал(а):А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю( :sh_ok:
Скорее всего чистка клапанов нужна
Добавлено: 02.11.2014 22:03
X3_nuBoBap
efim писал(а):у меня обе стороны одинаково
Тут бы к спецам со Старом сгонять, 211 уже не та машина, где многое можно делать самому.
Добавлено: 02.11.2014 22:14
efim
да я бы конечно поехал но стара рядом нет.ехать далеко. думал может самому можно устранить,но похоже придется ехать
Добавлено: 03.11.2014 09:17
severinov79
на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе Смотри личку
Добавлено: 03.11.2014 09:25
Kuzya_33
severinov79 писал(а):на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе
+1. В прошлом году при таких же симптомах себе менял. На "энергии" стоил 50 уй.
Добавлено: 03.11.2014 12:33
дима силя
я поMенял клапана,ефект тот же(
Добавлено: 03.11.2014 13:33
severinov79
дима силя писал(а):я поMенял клапана,ефект тот же(
я так понимаю речь идет о 210 м
1 Клапана новые брал или бу. Потрогай клапана. должны быть горячие.
2 смотри рецеркуляционный насос (стоит под воздушным фильтром). Rest работает? Может не работает насос.
Недавно делали 202 го - не грела печка. Почистили клапана, восстановили насос - эффект 0. Итог - в обратке с печьки на двигло стоял неродной патрубок и его тупо передавило, в итоге циркуляции жидкости нет, соответственно и тепла тоже нет :du_ma_et:
Добавлено: 03.11.2014 16:02
MaslakovMichail
ПОИСК рулит- все 1000 раз обсуждалось.И нет никаких яиц в 211.
Добавлено: 03.11.2014 18:10
severinov79
MaslakovMichail писал(а):ПОИСК рулит- все 1000 раз обсуждалось.И нет никаких яиц в 211.
в 211 есть клапан отопителя, стоит под дворниками, управляется сервоприводом :a_g_a:
Добавлено: 03.11.2014 19:39
дима силя
210 у Mеня,и клапана горячие,и насос циркуляции работает(Ещё какие причины бывают?
