W220 S320CDI Проблемы с коробкой
Добавлено: 11.11.2014 13:25
777stas777
Доброго времени суток уважаемые.
Поменял я масло в АКПП.
Пробег около 1000 после замены масла в АКПП.
Несколько раз АКПП стала в аварию.
При интенсивной езде чувствуется подбуксовывание с 3 на 4.
При спокойной езде все ОК.
Заехал еще раз на яму чтобы осмотреть разъем.
Чуть чуть влажновато,но никаких течей и каплей нет.
Сегодня поехал в сервис по АКПП.
Почитали.
P2502 Недостоверная передача или КП буксует.
P220A Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3.
По мотору только ошибка по подогревателю.
Вообщем с мотором все ок.
Сначала вроде подумали про плату,но потом мастер обдумал и сказал что 2 датчика одновременно на плате выйти из строя не могут.
Сказал что есть вариант что блок EGS в масле. Сказал найти и снять блок EGS. Если нужно помыть,поставить и снять данные ошибки. Поездить и посмотреть как будет вести себя авто.
Но если блок EGS сухой,то сказал что коробке не долго осталось. И даже масло понюхал и сказал что ему запах не нравится. Но после того как я ему еще раз сказал что у масла пробег менее 1000 км этот вопрос больше не подымался.
Так вот,ребята хотелось бы прочитать ваши мысли по этому поводу.
Коробку как-то не очень хочется вот так сразу приговаривать.
И как бы цифру ремонта коробки мне озвучили далеко не маленькую.
И еще что-то не могу найти этот блок управления АКПП.
Тыкните где он находится.
Вроде с пасажирской стороны под капотом смотрел и в салоне в ногах. Но что то не нашел.
Re: W220 S320CDI Проблемы с коробкой
Добавлено: 11.11.2014 17:28
Блок да, под капотом (под пластиковой крышкой) Если нет желания много платить найди толкового мастера а не парфюмера!
1. Сколько слили и залили Масла?
2. Как проверяли уровень?
3. Прокладку + фильтр меняли?
4. фишку на коробке снимали/меняли? если мокрая внутри то под замену и смотреть мозги АКПП
з.ы. Если не решите проблему, лучше отжалейте 40л ДТ и сгоняйте к Gonza в Минск.
Добавлено: 11.11.2014 18:18
777stas777
Я уже там все облазил.
Даже фото сделал и описал где лазил и с каждого блока номера переписал.
Вот.
http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.ph ... 74#p341074
А теперь ответы на твои вопросы:
1. Слили в районе 8,5 литров и столько же залили. Делал полную замену.
2.Уровень проверяли мерсовским щупом на хорошо прогретом моторе(проехал около 50-60 км). До замены был в районе верхней отметки на щупе. Так же сделали и после замены. Проехал еще километров 100-120 заехал,проверили,все ОК. Масло менял потому что пробег у него был в районе 45-50 тыс.
3. Прокладку и фильтр так же поменяли.
4. Фишка на коробке не мокрая, а немного влажноватая. А как раз таки до мозгов АКПП не могу никак долезть.
Gonza-это мастер АКПП?
Добавлено: 11.11.2014 18:53
777stas777
Нашел!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Снял.
Одна сторона полностью в масле.
Перевернул вверх ногами,масло прямо "льется".
Возник новый вопрос.
Как разобрать данную коробочку?
Есть какие мысли?
Добавлено: 12.11.2014 09:54
777stas777 писал(а):Нашел!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Снял.
Есть какие мысли?
ХА! кто там говорил что фишка влажноватая, если полные мозги масла :-)
1. Менять фишку
2. Gonza 8-029-704-31-23 подскажет что делать дальше :)
