Не заводится на холодную R320cdi
Lutsik
Сейчас езжу на: R 320cdi
Сообщение Lutsik » 31.12.2014 13:01
Ребята есть такая проблема, в холодную погоду примерно больше -5 градусов машина постоит от 10 часов утром только от прикурки заводится. Поменял аккумулятор и по нулям, после того как прогрел раз 5 свечи завелся но с трудом, вот что еще менял, свечи все, реле накала свечей. Если до 6 часов машина постоит заводится нормально. В прошлую зиму заводился даже на 5-и свечах при морозе -20 и даже на заломанной свечке, летом все сделал и этой зимой всё плохо. Масло менял 7тыс назад со всеми фильтрами. Говорят нужно смотреть датчик давления топлива. Устал уже бороться с авто. Может кто подскажет что примерно может быть или кто сталкивался с проблемой.
Re: Не заводится на холодную R320cdi
Сообщение Stas » 31.12.2014 18:08
Lutsik писал(а):Ребята есть такая проблема, в холодную погоду примерно больше -5 градусов машина постоит от 10 часов утром только от прикурки заводится. Поменял аккумулятор и по нулям, после того как прогрел раз 5 свечи завелся но с трудом, вот что еще менял, свечи все, реле накала свечей. Если до 6 часов машина постоит заводится нормально. В прошлую зиму заводился даже на 5-и свечах при морозе -20 и даже на заломанной свечке, летом все сделал и этой зимой всё плохо. Масло менял 7тыс назад со всеми фильтрами. Говорят нужно смотреть датчик давления топлива. Устал уже бороться с авто. Может кто подскажет что примерно может быть или кто сталкивался с проблемой.
Поднимите бокал шампанского, а может чего еще покрепче, закусите вкусняшками и встречайте Новый Год, а числа 5-го езжайте к Гонзе, он полечит ваш автос 99%
