Проверка свечей накала на W210 E270CDI
Добавлено: 09.01.2015 16:01
Dj Vint
Имеется w210 2.7cdi 2001 г.в. проблема в следующем:
В холодное время года не заводится после длительного простоя (24 часа и более). Если каждый день ездить, то все Ок.
На СТО_1 проверили всю топливную систему и выявили проблемные форсунки, форсунки были восстановлены и вся система питания была прочищена. СВЕЧИ НАКАЛА ПРОВЕРИЛИ, мол все ок!!! В итоге авто стало заводится веселее, но через неделю, после длительного простоя, машинка опять не завелась...
Авто было доставлено на СТО_1 по "гарантии". Мастера пожимают плечами, мол всё в огне, а чего не заводиться мы определить не можем. Решают перевезти авто на СТО_2, там значит все станет ясно. На СТО_2 говорят что вся топливная система работает отлично, остались подозрения на свечи накала. но чтобы их проверить, нужно все ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКРУТИТЬ! (наверное все здесь знают чем это грозит).
Хозяин звонит на фирму которая занимается дизелями в другом городе, там подтверждают тот факт что свечи накала на w210 2001 г.в. можно проверить только выкрутив их из двигателя! и заверяют что 95% свечей обычно ломаются.
Отсюда вопрос:
Обязательно ли выкручивать свечи накала для проверки, или же это просто развод на бабло??
Re: Проверка свечей накала на W210 E270CDI
Добавлено: 09.01.2015 17:06
Так а приборка на свечи ругается?
Если не ругается - зачем туда лезть?
Честно говоря странный вывод о "виновности" свечей из описанной ситуации. На мой скромный взгляд, конечно.
Добавлено: 10.01.2015 08:49
Dj Vint
В том то и дело, что лампочка на приборке отрабатывает как надо, никаких признаков что свечи не работают.
Мастера (СТО_1) сами свечи проверяли на двигателе, сказали что все рабочие. А сейчас На СТО_2 говорят что проверить можно только выкрутив их.
Добавлено: 10.01.2015 10:32
Dj Vint писал(а):В том то и дело, что лампочка на приборке отрабатывает как надо, никаких признаков что свечи не работают.
Если лампочка свечей работает как надо, то я бы не лез к свечам. Лучше съездите на "нормальное" СТО -
Мы открылись!
И по заверениям ваших спецов, у вас все свечи заломаются
Dj Vint писал(а):и заверяют что 95% свечей обычно ломаются.
т.е. это замена свечей по-любому
Добавлено: 10.01.2015 11:36
Dj Vint
Авто находится в Магнитогорске, а у них с ремонтом дизелей очень всё плохо.
Я просто от тех специалистов первый раз слышу что на W210 свечи накала нужно обязательно выкручивать, чтобы проверить.
Я считаю что лампочка на приборке все же показатель, да и на крайняк тестера либо лампочки с проводом достаточно чтобы проверить конкретную свечу прямо на двигателе. И ничего не нужно выкручивать\ломать.
Может я ошибаюсь?...
Добавлено: 17.01.2015 10:48
golub
Ничего не ломаются, залей в гнезда вокруг свечи жидкого ключа higear подожди пол часа и все пойдёт. У меня так было. Удачи
Добавлено: 11.04.2015 09:45
extR1m
Доброго времени суток всем! w210 e270cdi 1999г.в, сегодня после мойки двигателя появилась проблемка, лампочка свечей накала перестала тухнуть, до мойки было все нормально!
включаю зажигание, лампочка через пару секунд тухнет, завожу-все нормально, НО секунд через 30-40 лампочка загорается снова( пока ехал до дома, лампочка потухла и снова загорелась! куда смотреть???
Добавлено: 13.04.2015 08:32
extR1m писал(а):Доброго времени суток всем! w210 e270cdi 1999г.в, сегодня после мойки двигателя появилась проблемка, лампочка свечей накала перестала тухнуть, до мойки было все нормально!
В блок свечей.
Добавлено: 13.04.2015 14:36
extR1m
Gonza писал(а):extR1m писал(а):Доброго времени суток всем! w210 e270cdi 1999г.в, сегодня после мойки двигателя появилась проблемка, лампочка свечей накала перестала тухнуть, до мойки было все нормально!
В блок свечей.
как поставлю на место впускной коллектор, буду капать дальше. Спасибо Гена!
Добавлено: 13.04.2015 16:00
viktor211
к стати у меня похожие ситуации ! не работала 2 свечи снял и проверил! поставил новую!до этого на холодную завел погасло спираль на приборке!через минута опять загорел еще минута и погас до следущие раз на холодные двигатель!когда двигатель теплая все в норме. я тоже подозриваю на блок свечей!хотя диагностика все показала чиста!
Добавлено: 26.06.2015 17:56
fromarti
Свечи лучше проверять визуально на накаливание. Ибо бывают калятся не внизу. Бывают замыкания свечи что приводит к порче блока свечей накала (но легко чинится).
Добавлено: 04.01.2016 21:38
дима силя
Завел сегодня авто,загорелась спиралька.Через минуту-полторы,потухла.Через часа два опять,завожу все ок. Через сек.20 загорается снова,минута работы двигателя и опять тухнет.
Добавлено: 05.01.2016 08:01
дима силя писал(а):Завел сегодня авто,загорелась спиралька.Через минуту-полторы,потухла.Через часа два опять,завожу все ок. Через сек.20 загорается снова,минута работы двигателя и опять тухнет.
Какой-то свече(-ам) каюк
Добавлено: 07.01.2016 09:54
Pasha22
Возможно и реле накала свечей !
Добавлено: 26.03.2017 08:46
Николя
Gonza писал(а):дима силя писал(а):Завел сегодня авто,загорелась спиралька.Через минуту-полторы,потухла.Через часа два опять,завожу все ок. Через сек.20 загорается снова,минута работы двигателя и опять тухнет.
У меня таже проблема, какие лучше свечи брать?
Добавлено: 01.04.2017 12:18
igor_dmck
Дабы не плодить лишних тем, напишу здесь о своей проблеме.
W210 om611. Машина плохо заводилась, поменяли 2 свечи накала - заводиться ок. Через пару дней лампочка начинает гореть постоянно. Далее меняются уже все 4 свечи. Неделя езды и опять загорелась лампочка. Машина заводится без проблем. Оба раза менял свечи у вас. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Добавлено: 06.04.2017 09:26
igor_dmck писал(а):Дабы не плодить лишних тем, напишу здесь о своей проблеме.
Может быть блок управления.
Добавлено: 25.01.2018 10:26
karrateli
у меня такая же проблема была... дело не в накале. я менял все резинки в топливном проводе и проблема исчезло
Добавлено: 26.01.2018 12:10
igor_dmck
Забыл тогда отписать. Дело было в блоке свечей. Просто вскрыл его и увидел сгоревшую/оборванную дорожку. Перепаяли (колхоз конечно) и проблема ушла.
