				Подскажите
				Добавлено: 05.05.2015 16:33
				 mosya126
				Подскажите!!!!!   У меня Е220 2001г 2.2 дизель  погнало масло в антифриз поменял теплообменник не помогло. Снял голову на проверку и шлифовку голова целая. Поставили как гнало так и гонит в чем может еще проблема????  Подскажите может кто сталкивался??
				Re: Подскажите
				Добавлено: 06.05.2015 00:00
				 Retiers
				Случаем не на автомате?
				Re: Подскажите
				Добавлено: 06.05.2015 07:11
				 mosya126
				нет механика
				Re: Подскажите
				Добавлено: 06.05.2015 10:26
				 sidor
				Была подобная проблема лет 10 назад, но не на мерседесе. Дизель, 2,0 только купил машину...
Разморожен блок мотора был, трещина между масляным каналом и рубашкой охлаждения.
Диагноз поставили разобрав мотор на сервисе по ремонту блоков.
То же голову подымали,  искали ремонтники долго...
В итоге замена блока...
				Re: Подскажите
				Добавлено: 06.05.2015 13:02
				 mosya126
				Re: Подскажите
				Добавлено: 06.05.2015 18:54
				 sidor
				Если давление масла выше чем давление антифриза то масло именно в антифриз гонит...
Как то так.
Гидро подвеска?
