давление в топливной рампе
Добавлено: 04.10.2015 17:42
Denis1990
Добрый вечер! W 211/2.7cdi.Проблема в следующем_еду по трассе ставлю на круиз скорость 110км.еду 10-15 минут.машина едет,все отлично.но как только мне нужно ускориться.я нажимаю на газ а она не разгоняется,становиться в аварийный режим.заглушу заведу все дальше едем нормально!именно становиться в тот момент когда я держу 10-15 мин.одинаковые обороты двигателя.Ошибка на компе...Давление в рампе слишком мало!что делать как бороться ?
Re: давление в топливной рампе
Добавлено: 09.10.2015 20:43
Denis1990 писал(а):Добрый вечер! W 211/2.7cdi.Проблема в следующем_еду по трассе ставлю на круиз скорость 110км.еду 10-15 минут.машина едет,все отлично.но как только мне нужно ускориться.я нажимаю на газ а она не разгоняется,становиться в аварийный режим.заглушу заведу все дальше едем нормально!именно становиться в тот момент когда я держу 10-15 мин.одинаковые обороты двигателя.Ошибка на компе...Давление в рампе слишком мало!что делать как бороться ?
Проверять, клапана регулирования и дозирования.
Проверять ТНВД
Добавлено: 08.06.2017 19:26
Tanaaka
У меня что то похожее 3,2 литра автомат бензин после нажатия кикдауна мотор встаёт в аварийный режим т.е. Обороты не набираются несмотря на газ в пол. После остановки и перезапуска двигателя все в порядке до повтора действия с кикдауном. Специально зарегистрировался а тему создать не могу. Если уже кто то писал на форуме о решении этой проблемы скиньте пожалуйста ссылку на сообщение в котором описана моя проблема. Заранее спасибо
Добавлено: 08.06.2017 21:37
Tanaaka писал(а):У меня что то похожее 3,2 литра автомат бензин после нажатия кикдауна мотор встаёт в аварийный режим т.е. Обороты не набираются несмотря на газ в пол. После остановки и перезапуска двигателя все в порядке до повтора действия с кикдауном. Специально зарегистрировался а тему создать не могу. Если уже кто то писал на форуме о решении этой проблемы скиньте пожалуйста ссылку на сообщение в котором описана моя проблема. Заранее спасибо
Тут описывается проблема по дизельным моторам!!!
Тебе надо проверять давление с топливного насоса и\или фильтра!
Добавлено: 18.08.2017 09:08
Artur4ik
Собирался с мысля о чипе, а тут выскочила неисправность
После работы на холостых бывает глохнет двигатель. Ошибка 2017 2047 мониторинг давления топлива в рампе при помощи клапана регулировки объёма.
Подскажите что менять? И не может в баке заборник забиться, при таких симптомах?
С тягой все гуд.
мотор om647 177 л.с.
