				не работает печка.
				Добавлено: 22.10.2015 15:18
				 kor2096
				верней нет обдува, вентилятор салона ваще не включается. проверил предохранители в отсеке АКБ, вроде все целые.(жена летом кондей не включала, а щас похолодало, а печка не дует). полазил по форуму,
  ответ не нашел.
				Re: не работает печка.
				Добавлено: 22.10.2015 17:36
				Для начала проверьте приходит ли к моторчику печки ток. Если приходит, то проблема в моторчике, если нет, то подкинуть на моторчик 12 вольт и посмотреть для уверенности работает ли он и искать причину, почему не приходит 12 вольт к моторчику и т.д. и т.п. НО для этого вы хоть немного должны понимать принцип работы. Если не разбираетесь, то
лучше езжайте на СТО к знающим людям и вам все починят
				Добавлено: 17.02.2017 15:36
				 k.kelekhsaev
				Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
				Добавлено: 20.02.2017 15:46
				k.kelekhsaev писал(а):Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
Может моторчик... может регулятор....может блок управления...
