Кривой сигнал с датчика коленвала
Jerzy66
Сейчас езжу на: 211 E270CDI
Сообщение Jerzy66 » 02.12.2015 15:43
Всем Добрый День!
211 E270cdi
С ДПКВ сигнал (кривая осциллограмма в виде рыбки) Может кто сталкивался, буду признателен за помощь.
Re: Кривой сигнал с датчика коленвала
Сообщение Gonza » 02.12.2015 17:50
Jerzy66 писал(а):Всем Добрый День!
211 E270cdi
:sh_ok:
С этого датчика должен идти сигнал близкий к меандру
А если не секрет зачем тебе туда осциллографом смотреть? :ne_vi_del:
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 03.12.2015 12:35
Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
Сообщение Gonza » 04.12.2015 00:29
Jerzy66 писал(а):Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
Отвратительно - это как?
А что такое приводная плата?
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 04.12.2015 11:48
Отвратительная работа:
1.Затрудненный старт на холодную
2.Большой расход топлива (14л город, 9л трасса) на больших скоростях расход меньше
3.Громкая работа двигателя ( металлический звук усиливающийся около пассажирской двери)
4.Бывал у разных диагностов (Гродно, Минск,Вильнюс) вердикт один-катайся, хороший стук сам вылезет. Приводная плата это маховик , http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 109&page=2
Может у меня тоже самое?
Сообщение Gonza » 05.12.2015 12:34
АКПП?
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 07.12.2015 13:57
АКПП на холодную пинается, после прогрева нормально.
Сообщение Gonza » 08.12.2015 08:50
Jerzy66 писал(а):АКПП на холодную пинается, после прогрева нормально.
А откуда на АКПП маховик? :nez-nayu:
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 08.12.2015 14:07
Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
Сообщение Gonza » 10.12.2015 10:29
Jerzy66 писал(а):Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
Датчик к/вала тут точно не причем.
На кривом датчике она вообще не заводилась бы
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 10.12.2015 14:16
Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
Сообщение Gonza » 10.12.2015 18:43
Jerzy66 писал(а):Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
Твою проблему нужно начинать смотреть на холодную!
Т.е. машину нужно оставлять на ночь!
Jerzy66
Сообщение Jerzy66 » 11.12.2015 11:41
Это решаемо, могу приехать вечером и оставить машину
Pasha22
Сейчас езжу на: W211
Сообщение Pasha22 » 15.12.2015 16:21
всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
w211 e200 cdi
Сообщение Gonza » 16.12.2015 00:13
Pasha22 писал(а):всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
НЕТ ТАКОГО ПУНКТА в ДАСе!
Нужно смотреть метки ГЛАЗАМИ
