				Кривой сигнал с датчика коленвала
				Добавлено: 02.12.2015 15:43
				 Jerzy66
				Всем Добрый День!
211 E270cdi
С ДПКВ сигнал (кривая осциллограмма в виде рыбки) Может кто сталкивался, буду признателен за помощь.
				Re: Кривой сигнал с датчика коленвала
				Добавлено: 02.12.2015 17:50
				Jerzy66 писал(а):Всем Добрый День!
211 E270cdi
С этого датчика должен идти сигнал близкий к меандру
А если не секрет зачем тебе туда осциллографом смотреть?
				Добавлено: 03.12.2015 12:35
				 Jerzy66
				Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло  смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
				Добавлено: 04.12.2015 00:29
				Jerzy66 писал(а):Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло  смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
Отвратительно - это как?
А что такое приводная плата?
				Добавлено: 04.12.2015 11:48
				 Jerzy66
				Отвратительная работа:
1.Затрудненный старт на холодную
2.Большой расход топлива (14л город, 9л трасса) на больших скоростях расход меньше
3.Громкая работа двигателя ( металлический звук усиливающийся около пассажирской двери)
4.Бывал у разных диагностов (Гродно, Минск,Вильнюс)  вердикт один-катайся, хороший стук сам вылезет. Приводная плата это маховик ,
http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 109&page=2
Может у меня тоже самое?
				Добавлено: 05.12.2015 12:34
				АКПП?
				Добавлено: 07.12.2015 13:57
				 Jerzy66
				АКПП на холодную пинается, после прогрева нормально.
				Добавлено: 08.12.2015 08:50
				Jerzy66 писал(а):АКПП на холодную пинается, после прогрева нормально.
А откуда на АКПП маховик?
				Добавлено: 08.12.2015 14:07
				 Jerzy66
				Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
				Добавлено: 10.12.2015 10:29
				Jerzy66 писал(а):Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
Датчик к/вала тут точно не причем.
На кривом датчике она вообще не заводилась бы
				Добавлено: 10.12.2015 14:16
				 Jerzy66
				Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
				Добавлено: 10.12.2015 18:43
				Jerzy66 писал(а):Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
Твою проблему нужно начинать смотреть на холодную!
Т.е. машину нужно оставлять на ночь!
				Добавлено: 11.12.2015 11:41
				 Jerzy66
				Это решаемо, могу приехать вечером и оставить машину
				Добавлено: 15.12.2015 16:21
				 Pasha22
				всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
				Добавлено: 16.12.2015 00:13
				Pasha22 писал(а):всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
НЕТ ТАКОГО ПУНКТА в ДАСе!
Нужно смотреть метки ГЛАЗАМИ
