Обогрев заднего стекла. Снятие обшивки задней стойки w210
Добавлено: 05.12.2015 16:12
Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил предохранитель №19 на 40А под задним сиденьем. Он был рабочий, напряжение подавалось. Разобрал обшивку задних стоек. Для этого снял заднее сиденье, часть уплотнителя по контуру задних дверей...
Видимых повреждений вывода обогрева стекла не обнаружил. Таким же образом снял обшивку левой задней стойки и обнаружил следующее...
Провод "массы" не был подсоединен (и тут я начал припоминать, что год назад в заднее левое крыло мне въехал дед на бэхе, и, видимо, кузовщики забыли прикрутить).
Обшивка крепить на 3-х пластиковых пистонах (расположены в самой обшивке) и металлической распорке (расположена в задней стойке кузова). При снятии аккуратно тянул от каркаса задней стойки, держатели отсчелкиваются. Прикрутил "массу", сборка в обратном порядке.
