не работает прикуриватель
Добавлено: 10.12.2015 18:23
poladen
Доброго времени. Недавно заменил акб после замены перестали работать оба прикуривателя и стекла поднимались вверх только если держать кнопку а второй шелчок не доводил стекла....прошло два дня стекла работают как надо,а прикуриватель заработал только задний впереди так и не работает(((( Подскажите пожалуйста что делать куда глянуть? мое авто mb w211 e220 vin WDB2110061X103483
Re: не работает прикуриватель
Добавлено: 10.12.2015 18:42
poladen писал(а):Доброго времени. Недавно заменил акб после замены перестали работать оба прикуривателя и стекла поднимались вверх только если держать кнопку а второй шелчок не доводил стекла....прошло два дня стекла работают как надо,а прикуриватель заработал только задний впереди так и не работает(((( Подскажите пожалуйста что делать куда глянуть? мое авто mb w211 e220 vin WDB2110061X103483
Предохранитель спереди смотри
Добавлено: 14.12.2015 19:04
poladen
Спасибо большое... нашел сгоревший предохранитель,теперь все работает
