c200 CDI w203, проблема с электрорегулировкой переднего сиде
Добавлено: 25.12.2015 14:00
poopo
Машина с200 CDI кузов w203. Недавно заметил, что пассажирское передние сидение не поднимается. Спинка двигается , при нажатии кнопки вниз (А сидение в нижнем положении) вроде срабатывает контакт, а вот вверх - пусто :-(
Кнопки находятся на сидении.
По интернету почитал, может быть 3 проблемы:
либо контакт в проводке перетерся;
либо сама кнопка(почистить контакты);
либо механизм поднятия стерся;
Еще может быть (но вряд ли) сам двигатель навернулся.
Щас пытаюсь разобраться :du_ma_et: :
1. Не могу понять как снять крышку на сидении, где кнопки. Мешает звездочка на крышке. Стянуть не получается боюсь сломать, с другой стороны механизм не подлезть, да и вряд ли прикручена звездочка.
2. Как можно механически(или еще как) поднять сидение. Снизу подлез, вроде нашел болт, который крутится и должен поднимать, когда его кручу - гайку скручиваю и все..
