Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
Shmuksta
- Сейчас езжу на: Mersedes ML270 cdi
Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
- danila69
Re: Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
Глохнет при резком ускорении?Shmuksta писал(а):Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
Shmuksta
да, тнвд в норме. егр почистил весь, тут может форсунки обратку дают?
Тут еще советом поделились что это может датчик положения коленчатого вала быть. Снял его, кинул на тестер вроде работает. Подскажите как еще его проверить можно и он ли этовообще. Новый стоит 1.5кк, не хотелось покупать не узнав он ли это
- danila69
велика вероятность, на двух мл270 у меня такое было, но я бы для начала посоветовал бы на диагностику!Shmuksta писал(а): датчик положения коленчатого вала
Shmuksta
Диагностика молчит, ты же сталкивался с таким уже?
Диагностику чем делали? Китайским мультимарочником?
Shmuksta
Незнаю чем они делали, но то какие ошибки выбило я устранил
- danila69
Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
Машина случаем не дорестайл цветом темно сине-зеленый?
Shmuksta
рестайлинг. Темно синий цветdanila69 писал(а):Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
